CarlosB
Založen: 28.4.2008 Příspěvky: 184 Bydliště - POVINNÉ *: Štětí
Zaslal: 25.10.08 11:29 Předmět: co to je? |
cus,můžete mi poradit co to je v těch červenejch kroužkách dík
 _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
Ford Mondeo 2.0 TDCI 96kW
R19 Chamade 1,7 54kW ph.2,interiér z 16V,alu CMS 15" - PRODÁNO
VW GOLF IV 1.8 20V 92kW - PRODÁNO |
Zaslal: 25.10.08 11:32 Předmět: |
uprostřed čidlo klepání a to nakraji mi příjde jako odvětrání klikové skříně _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
CarlosB
Zaslal: 25.10.08 11:39 Předmět: |
to na kraji mam zasrany asi od oleje ,praska mi tam hadicka ,musim se na to dneska poradne podivat vcera uz sem to nestih _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
taven
Založen: 29.10.2007 Příspěvky: 89 Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
Zaslal: 25.10.08 11:40 Předmět: |
to vpravo me taky zajima, asi pred pul rokem sem jednoho dne zjistil ze uz nejakou dobu jezdim s tim necim vypojenym... ale nepozoroval sem za jizdy nic neobvyklyho... jo a taky to mam od oleje a praska to... co sem tak koukal tak to praska u vsech 54kW |
Zaslal: 25.10.08 11:48 Předmět: |
Mě by spíš zajímalo,co je ta tyč co jde mezi uloženíma tlumičů Nebylo snad myšleno,že to bude příčná vzpěra  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
CarlosB
Zaslal: 25.10.08 11:51 Předmět: |
to neni z miho motoru sem vzal fotku z inzeratu _________________ R19 Cabrio ph.2 1.8 65kW v rekonstrukci- http://carlosb.rajce.idnes.cz/Kabrio ....PRODÁNO
CarlosB
taven
Zaslal: 25.10.08 12:04 Předmět: |
jo to sedi, mam to podobny, mozna trochu min  |
rumcajs
Zaslal: 27.10.08 07:25 Předmět: |
KUNAX napsal: | Mě by spíš zajímalo,co je ta tyč co jde mezi uloženíma tlumičů Nebylo snad myšleno,že to bude příčná vzpěra  |
Na to sušíš fusekle  |
Rio
Zaslal: 27.10.08 07:56 Předmět: |
To uprostřed hlavy je detonační čidlo, dá se bez něj jezdit , ale rozhodně to nedoporučuji, dává to ŘJ informace k regulaci predstihu. Pakliže to tam není motor klepe a ničí se.
To černé od oleje zasrané je odvětrání klikové skříně, ta hadice z toho jde pod klapku sání, takže pakliže tam je netěsnost, tak to přisává falešný vzduch a motor nepracuje správně. Na volnoběhu to bude poznat nejvíc. |
Alios Anonymní
Zaslal: 09.11.09 18:18 Předmět: |
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak a čím nahradit hadici od odvětrání klikové skříně a zda je normální, že na tom černém krytu a v jeho okolí je olejová skvrna?Olej není čerstvě roztříkaný, pouze je tam olejová mapa, ale nedá mi to a raději se zeptám, aby to tak nebylo ještě těsnění pod hlavou.
Díky předem za odpovědi. |
Zaslal: 09.11.09 19:01 Předmět: |
černým krytem myslíš co ? kryt ventilů ? nejlíp když dáš foto _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.11.09 19:17 Předmět: |
Myslím že má na mysli ten černý válec co mají 54kw jak je v něm ta drátěnka nebo co to je. to že to máš od oleje je v pohodě. podezřelé by bylo kdyby tam olej nebyl to bys to měl topstav, neukazuje to na poruchu motoru.
čím to nahradit nevím _________________
Zaslal: 09.11.09 19:26 Předmět: |
taky mě napadl i ten odlučovač ale zase ten kryt mi pasoval vic na víko ventilů  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 09.11.09 19:40 Předmět: |
Jj, černý válec přesně, akorát mě zarazilo, že je kolem ta mapa oleje, ale to je asi normál. |
