matej
Založen: 29.5.2011 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Jevíčko
Zaslal: 29.05.11 21:05 Předmět: Palvoměr-problém |
Zdravím,mam problem nefunguje mi palivoměr ručička vyleze na 1.5čárky a dál se nehne,neukazuje ani rezervu nic,nevím vubec čím to muže být,mám to auto chvíli...jedná se o Renault 19 1.4e
Diky za pomoc |
Zaslal: 29.05.11 21:09 Předmět: |
možná nějaký problém s plovákem ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
matej
Zaslal: 29.05.11 21:12 Předmět: palivoměr |
Plovák sem měl vytažený a chodil dobře,dá se nějak odzkoušet venku? |
Zaslal: 29.05.11 21:14 Předmět: |
proměřit tu odporovou dráhu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
matej
Zaslal: 29.05.11 21:16 Předmět: |
Dá se to odzkoušet i v domácím prostřední? jelikož moc nařadí doma nemam :-( |
Zaslal: 30.05.11 05:49 Předmět: |
musíš mít aspoň měřák kterým to změříš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 05.06.11 16:48 Předmět: |
vytáhni plovák ven,připoj k němu konektor a zapni klíček a hýbej s plovákem,jestli ti bude chodit ručička,popřípadě pilníčkem trošku očisti kontakty na plováku _________________
Zaslal: 07.07.15 08:59 Předmět: |
Scray napsal: | vytáhni plovák ven,připoj k němu konektor a zapni klíček a hýbej s plovákem,jestli ti bude chodit ručička,popřípadě pilníčkem trošku očisti kontakty na plováku |
ano, mam malinky problem ..
takto jsem to zkousel a .. pri poloze plovaku uplne nahore (plna nadrz) se rucicka na benzin zastavi v pulce mezi 3/4 a celou .. nahradni plovak bohuzel nemam .. nebo chyba budiku ??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
nohelzdislav
Zaslal: 15.07.15 19:27 Předmět: |
Musíš nabrat za víc než 100kč _________________ R19 rv.92 PH2 LPG 54kw jinak jsem SLAVEK |
Zaslal: 18.07.15 19:33 Předmět: |
Je mozne ze mas zaoxidovane ty kontakty kde se ti zastavi rucicka,zkus je ocistit nebo proskrabnout treba smirglem _________________
Zaslal: 01.08.15 19:46 Předmět: |
tak vyreseno _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.08.15 04:23 Předmět: |
A?? _________________
Zaslal: 02.08.15 10:57 Předmět: |
no a dobry, slape to _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.08.15 13:11 Předmět: |
Ale co tomu bylo _________________
