Rencek RT
Zaslal: 18.05.11 22:01 Předmět: Sada těsnění na hlavní brzdový válec - dva průměry! |
Pánové tak bych potřeboval zase poradit,jaký koupit průměr gumiček do hlavního brdového válce, abych přetěsnil nádobku na brzdovou kapalinu nabízí se opravná sada těsnění s těmito průměry 20,60 mm a 19,00 mm díky za radu mám 1.7 54KW pokud je to k něčemu Ph II. _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Zaslal: 19.05.11 07:33 Předmět: |
Ahoj dole na válci najdeš číslo...ale 54kw má 19mm pokud je teda ještě původní a není tam z jiného auta  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Rencek RT
Zaslal: 19.05.11 19:24 Předmět: |
Sakra mám ted 20,60 mm a to je pro jakou verzi ?:D19 mm neměli tam se vzal těch 20,60 no tě pic :-) no kouknu to mě nenapadlo:-)díky za radu-) prej změřte mě to a jak asi.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 19.05.11 19:32 Předmět: |
změřit jde,ale musel by jsi rozebrat válec  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Rencek RT
Zaslal: 19.05.11 19:42 Předmět: |
No právě to se mě nechce:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 19.05.11 19:45 Předmět: |
stejně ho budeš muset rozebrat aby jsi vyměnil těsnění  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Rencek RT
Zaslal: 20.05.11 23:30 Předmět: |
to jo ale až potom:-) a je s tím velká otrava nikde v jak na to ? sem nenašel výměnu postup.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
pivinek
Rencek RT
Zaslal: 22.05.11 20:44 Předmět: |
JJ byl bych rád za veškeré postupy a rady:-) děkuji _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
