Martinek06
Založen: 10.11.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: Frydek-Mistek
Zaslal: 19.05.11 14:07 Předmět: brzdy malo brzdi |
mam problem s r19 1.8 16V 99 kw s čerpadlem a abs. když jedu a chci zabrzdit tak brzdi jenom předni kola polovičnim učinkem a zadni teměř vubec a občas problikne kontrolka od brzd. newim co stim |
Grunt
Martinek06
Zaslal: 19.05.11 14:22 Předmět: |
kapaliny je tam dost aji se zkoušel jestli nejsou brzdy zavzdušněne a nejsou |
Grunt
Nomad
Založen: 31.12.2011 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 31.12.11 10:27 Předmět: |
Jestli máš v předu kotoučové a v zadu bubnové, pokud ti problikává kontrolka tak zkontroluj jestli ti někde neutíká brzdová kapalina. Je možné že v hadičkách se někde stala bublina, a proto ti to nebrzdí ... doporučuju vyprázdnit a vrátit (nebo dát novou) ale i tka je mi divné, že ti zadní skoro nebrzdí, podle mě nemáš se synchronizované zadní brzdy s předníma, doporučuu seřídit |
Zaslal: 31.12.11 11:05 Předmět: |
Nomáde, ty asi netušíš co za systém posilovače brzd a ABS má 16v ...zadní nebrzdí, kvůly zarezavělému, nebo jinak zkurvenému zátěžovému omezovači brzdného účinku....mimochodem ventil umí brzdit jen z brzdama ze Scenica, CliaII RS, atd...origo brzdy stojí za hovno _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.12.11 11:45 Předmět: |
Nomad napsal: | podle mě nemáš se synchronizované zadní brzdy s předníma, doporučuu seřídit |
Toto se mi velice líbí, hláška dne....... |
Zaslal: 31.12.11 12:21 Předmět: |
Zaslal: 31.12.11 12:34 Předmět: |
pokud máš ABS Bendix tak může být v pr... třeba čidlo hladiny v nádobce(nevyměnitelné, pouze celá nádobka), nebo třeba jako v mém případě odešlo relé které spíná čerpadlo, v krabičce u řídící jednotky ABS je to jediné šedé, nebo nějak jinak světlé...v Renaultu stojí skoro 800,-
zde již nahrazeno černým spínacím 50A Hella relátkem po přispůsobení- opilováním konektorů ...frantící maj svůj rozměr aby sis koupil to jejich předražené relé
jinak si můžeš stáhnou servisní manuál, ve kterém je o tom nešťastném ABS systému docela dost http://www.edisk.cz/adresar/1de83325b3cdf4b28843e72ae17fa915 _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
