Hypnotic-R19
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Velke Opatovice
Zaslal: 27.04.08 11:54 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Hypnotic-R19 napsal: | Václav Sedlář napsal: | Můžeš ještě prosím udělat fotku, když je to hotové a dané vše na místo a auto už stojí na kolech-prostě dej foťák pod auto a cvakni-chci si něco ověřit.DÍKY |
můžem mi prosím tě asi zhruba popsat jak nebo kde ti to to mlátilo ..abych věděl zda nemám ten samí případ.Mě totiž mládí něco na pravé zadní straně u kola a myslel jsme si , že by to mohl být tlumič ale po přečtění tohohle tématu začínám uvažovat aby to taky nebylo to ložisko...prostě aby popsal to svoje.. když projedu dírou udělá to ranu u teho kola...já si myslím , že je to tlumič ale můžu se mílit..dík za radu.. |
Taky mi to mlátilo při sebemenší nerovnosti a bylo to od pravé zadní strany-bylo to ložiskem. |
Tak dík moc, snad to bude asi teda ono.Doufám , že když to nechám vyměnit , že to nebude nakonec něco jiného |
Hypnotic-R19
Zaslal: 27.04.08 11:58 Předmět: |
mirek napsal: | je to 4torz za 3000,-
Jinak jsou na ni i komplet brzdove bubny..... |
Fajně .. popřípadě bych ju teda vzal , pokud to teda bude ní jinak teď ale nevím za mám 4torzku nebo 2torzku.Budu muset na to juknout...Byl tu odkaz na debatu o 4a 2 torzce, tak že jsem zjístil , že 4torzka je má vidět venku a 2torzka je má uvnitř prý, tak že podle teho to nejspíš poznám co....jiank není to irčeno od výrobe co tam je jadné abych věděl na 100% která to je .. mám: 1794 8V 65Kw. |
Hypnotic-R19
Zaslal: 27.04.08 12:03 Předmět: |
Jo a ještě dotaz, jaké je na těch bubnech obložení? dá se nebo už je ko? |
Hypnotic-R19
Zaslal: 28.04.08 21:44 Předmět: |
mirek napsal: | Hypnotic-R19 napsal: | Jo a ještě dotaz, jaké je na těch bubnech obložení? dá se nebo už je ko? |
tak to ti kamaráde nepovím ale něco tam bdue kolik to nevím ale za 4torz je to dobrá cena i kdyby tam brzdy nebyly žádné
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=28796#28796 |
ok..tak fajn...a jinak kdybych mněl 2torzku, tak šla by tam dát popřípadě aji ta tvoje 4torzka?A bude to mít na něco vliv?Nebo půjde jen o to , že tu bude už větší jistota , že by to prasklo..a jak je ta náprava stará nebo kdo mi zariučí, že to neudělá to samé na té nápravě od tebe taky.... |
Zaslal: 29.04.08 06:33 Předmět: |
Jen takovy postreh, na 2torzku jsou tlumice o nejaky centimetr kratsi jak na 4torzku. Nevim jaky to ma vliv v realu pri zamene 2/4 nebo naopak.... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 29.04.08 09:14 Předmět: |
4torka ma delši tlumiče 2 torzka kratši o 2cm .. a když daš na 4 torzku tlumiče z 2tor. nic se nedeje ale naopak je to to problem protože při zatiženi auta sedi zadek na dorazech dřiv než u origo tlumiču a mlati to spatky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.04.08 09:15 Předmět: |
Hypnotic-R19 napsal: | mirek napsal: | Hypnotic-R19 napsal: | Jo a ještě dotaz, jaké je na těch bubnech obložení? dá se nebo už je ko? |
Budeš mít to uato tvrdší oproti 2T a to že ti za měsíc nepraskne i ta moje to ti zaručit enmůžu stejně jako kdokoliv jiný který kdy takovou nápravu prodával, ale vypadá solidně žádná mrdka ale může prasknou i kdyby se leskla novotou, tak tě nebudu bulíkovat... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Hypnotic-R19
Zaslal: 29.04.08 14:06 Předmět: |
m1tv napsal: | 4torka ma delši tlumiče 2 torzka kratši o 2cm .. a když daš na 4 torzku tlumiče z 2tor. nic se nedeje ale naopak je to to problem protože při zatiženi auta sedi zadek na dorazech dřiv než u origo tlumiču a mlati to spatky |
Fajn, tak že jestli to dobře chápu , tak pokud tam budu mít 2torzku , tak nebude problém tam dát tu 4torzní..a pokud bude 4 torzní , tak stejěn by to vyšlo nastejno, tak že je to pořád dobré.. že.. |
Hypnotic-R19
Zaslal: 29.04.08 14:09 Předmět: |
mirek napsal: | Hypnotic-R19 napsal: | mirek napsal: | Hypnotic-R19 napsal: | Jo a ještě dotaz, jaké je na těch bubnech obložení? dá se nebo už je ko? |
Budeš mít to uato tvrdší oproti 2T a to že ti za měsíc nepraskne i ta moje to ti zaručit enmůžu stejně jako kdokoliv jiný který kdy takovou nápravu prodával, ale vypadá solidně žádná mrdka ale může prasknou i kdyby se leskla novotou, tak tě nebudu bulíkovat... |
Jo , tak jasný to asi nezaručí nikdo.. myslel jsme to tím směrem , že aby to prostě neblyo vidět , že to není nějáký šmejd...A jen taková otázka...když bych si tam koupil nové ložisko a přehodil to , tak nebudu mít větší jistotu , že se mi s tím nic nestne ..když budu vědět , že to tam mám nové..?a kolik to teda výjde to nové ložisko ..myslím , že jsem tu něco zahlídl kolem 1000 nebo 1800 teď nevím .. |
Zaslal: 29.04.08 14:36 Předmět: |
V servisu mě ložisko přišlo asi na 1800+práce.Ale nebyl to nejlevnější servis. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Hypnotic-R19
Zaslal: 29.04.08 19:03 Předmět: |
Váslav Sedlář
Tak díkec moc.. a tys nemněl možnost koupit novou nápravu? že se pustil rovnou do výměny ložiska..?
Tak dneska jsem se díval a mám tam 2torzku...zkrátka je to ta jak má na fotkách vyfocenou m1tv...tak že jak mi bylo udano, tak 4torzka by tam šla od tebe.. |
Zaslal: 29.04.08 19:08 Předmět: |
Hypnotic-R19 tedka jsem to resil s m1tv, nema asi smysl kupovat zanovni napravu, muze se ti to kdykoliv vysypat znova a pak co?
Pokud jde o 2 torzku, tak vymenis to lozisko, ktery vydrzelo do ted a po vymene vydrzi nejmin to samo... a spocitej si kokil to auto ma let _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 29.04.08 19:13 Předmět: |
Hypnotic-R19 napsal: | Váslav Sedlář
No mohl jsem si sehnat nápravu z vrakáče, ale je to risk, že to může klidně za měsíc začít taky bouchat.Teď mám na 150000km klid. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Hypnotic-R19
Zaslal: 30.04.08 13:34 Předmět: |
Cawba napsal: | Hypnotic-R19 tedka jsem to resil s m1tv, nema asi smysl kupovat zanovni napravu, muze se ti to kdykoliv vysypat znova a pak co?
Pokud jde o 2 torzku, tak vymenis to lozisko, ktery vydrzelo do ted a po vymene vydrzi nejmin to samo... a spocitej si kokil to auto ma let |
tak s tím s tebou souhlasím , že člověk má přece jenom větší jistotu , že když to dá nové, že to vydrží než z varkecu či tak.A tak pro info. má někdo možnost mi sehnat či ví kde by se dalo sehant za dobrej peníz .. do rancka bych nešel pač tam by si za to vzali asi pěknou palbu...Tak kolik se to ložisko pohybuje přesněji nejlevněji?Jinak u té 4 torzky tam by mohlo popřípadě prasknout přímo co..? Jako torzka samo o sobě jak je 2, tak tam když praskne torzka , tak automaticky jde cára dolu ne ..i když nevím jak to tam je s těma torzkama ,když jsou 4 tak by mněli více odolat ne .. no já jen tak pro info ... možná tady plácám kraviny ale mnělo by to tak něják být ne . |
