regulator tlaku paliva
chlapecek
Založen: 20.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Rumburk
PříspěvekZaslal: 06.02.08 15:54    Předmět: regulator tlaku paliva Citovat
ahoj chtěl bych se zeptat jestli mi zvedne vykon regulator tlaku paliva mam clio 18i 16v diky Cool
PříspěvekZaslal: 06.02.08 16:13    Předmět: Re: regulator tlaku paliva Citovat
chlapecek napsal:
logicky ne. pokud jsi myslel, ze jim dostanes vetsi tlak, tak to bys mosel dat silnejsi cerpadlo. tim regulatorem si bud nastavis, kdyz silnejsi cerpadlo das, nebo (a to je capina) uberes puvocniho tlaku. Jestli kecam, at me chud prejede belousem Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 06.02.08 16:23    Předmět: Citovat
CHUDE tak už startuj....... Nevim jak je to u Clia 18i 16V, ale pokud je regulátor stejný jako u 19 16V tak je tam tlak neštelovatelný. Pokud tam je regulátor štelovatelný pak si to klidně zvedni až na tlak čerpadla (které samozřejmě musí dávat o dost více než je regulační tlak ventilu ... že DUNGO) ale bude ti to: žrát, emise v pr...., a nárust výkonu ???
chlapecek
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 06.02.08 16:23    Předmět: Re: regulator tlaku paliva Citovat
Dunga napsal:
chlapecek napsal:
diky
Cool
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 06.02.08 19:05    Předmět: Re: regulator tlaku paliva Citovat
chlapecek napsal:
Dunga napsal:
chlapecek napsal:
diky
Cool
já to zkoušel.. mno.. regulátor jsem dal pryč Embarassed a jde to poznat jak na výkonu tak na žebrečce.. ještě se mi nestalo žebych viděl jak tak rychle klesá dolů u rendy Laughing Crying or Very sad
Renault 19 Cabrio
PříspěvekZaslal: 06.02.08 19:19    Předmět: Citovat
jarda napsal:
jardo ty nevis jak bila auta konci? on se s nim ted boji Wink Laughing
PříspěvekZaslal: 06.02.08 22:38    Předmět: Citovat
No to né, ty k němu přijedeš k baráku lehneš na cestu von nastartuje a popojede 5m dopředu a 5m zpátky (pro jistotu) Pri tomhle nemůže potkat strom. Laughing
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
PříspěvekZaslal: 27.02.08 23:17    Předmět: Citovat
no Jarda to vystihnul...... a to ho ještě někdo potlačí pro jistotu
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 19:17    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo že by se tim regulatorem tlaku paliva, mohla snižit spotřeba. Nevím kolik je normalní tlak dejme temu 3bar, snížilo by se to třeba na 2,bar tak by to teoreticky mělo i míň žrát. Jestli by to vubec jelo. Že by temu klesl výkon o to by nešlo na ježdění do prace by to stačilo. Když by si chtěl zazavodit třeba sprinty, tak zvýšim tlak a možu jezdit. Proč tam mět taky, vyší tlak neustale, když o není potřeba.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 06.08.08 19:22    Předmět: Citovat
No nejsu si moc jistej zas tolik tomu nerozumím ale když snížíš tlak neudělá to pak něco ze směsí aby pak nebyla moc chudá a nezkurvil se motor a navíc když chceš snížit spotřebu tak jezdi pomalu to mě příjde jako blbost Confused
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.08.08 20:26    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
Ja mam pruměrnu spotřebu tak 7,5/100. Niž už se to neda Sad . Tak snad tim regulatorem by to snad mohlo jit.
weight: cca 890kg
PříspěvekZaslal: 06.08.08 20:58    Předmět: Citovat
cube napsal:
sob007 napsal:
to je hodne dobra spotreba ale myslim ze tim regulatorem by sis nepomohl.....
BMW E36 CABRIO:)
Felda pracant
CHUD
PříspěvekZaslal: 07.08.08 07:40    Předmět: Citovat
snížíš tlak plaiva tím pádem by jednotka dle lamdy měla prodloužit vstřik pokud ne tak máš chudou smě tusíš pospálení ventilů případně propálení pístu přílis vysokou teplotou ve spalovacím prostoru
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 07.08.08 11:03    Předmět: Citovat
chlapy když snížíte tlak paliva tak se rencek asi zblázní protože bude škubat jako kráva. Laughing Laughing Laughing
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.08.08 19:59    Předmět: Citovat
CHUD napsal:
Takže když bych snižil tlak oproti serii o 0,5bar, tak by se mohlo stat to co píšeš? Když bych ho zvýšil 0,5 -1bar, pude to vubec poznat, nebo si řídicí jednotka zase upravi vstřiky podle sebe a vyjde to nastejno jak kdyby tam byl seriový regulator? Nebo to ma smysl jedině s vačkama a přeprogramovanu jednotku.
weight: cca 890kg
