sedlik18
Zaslal: 13.05.11 18:01 Předmět: cosi u pojistek |
zdravím... koupil jsem další devatenáctku co mi trochu nestartuje... mám za to že to je touhle chujovinou zbytek fotek je http://lydus.rajce.idnes.cz/r19_cervena/ nezdá se mi že by to tam bylo originální proto se ptám jak sundat celou palubku abych zjistil kam dál ty dráty vedou a dokázal bych to vytáhnout _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 13.05.11 18:02 Předmět: |
To je nějaký přídavný imobilizér či co za sviňu? _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 13.05.11 18:11 Předmět: |
si myslim, ze ten kto to tam namontil tak palubku dolu nedaval... takze ist len tak spokojne po kabloch od tych diod, vytrhat ich a origo kabelaz znovu prepojit... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
sedlik18
Zaslal: 13.05.11 18:24 Předmět: |
áno je to přesně tato sviňa... před startem se to musí přidržet ten malej přívěsek aby dioda neblikala a pak to začne otáčet startérem a spojí i napětí k zapalovací cívce... právě že ten malej nesmysl byl u šalt páky odtud šel kabelama až k pojiskám a ten stříbrnej nesmysl na fotce v albu a od toho jdou jenom černý kabely http://img8.rajce.idnes.cz/d0803/4/4835/4835476_9d41c2168827bd4d0d34f7eeeddcd7c5/images/13052011014.jpg jsou to ty slepený červenou izolačkou napravo a i ten samostatnej hned vedle... ani schéma k tomuhle nesmyslu sem nenašel a právě že jdou ty kabely směrem nahoru hned za kastlíkem a furt nahoru... a to ani nemluvim o tom jak tam ta stříbrná mrcha držela fest... musel jsem použít všechnu sílu získanou u 4týho švédskýho gólu _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 13.05.11 18:43 Předmět: |
tohle je origo imo  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 13.05.11 18:45 Předmět: |
ze k tomu idu aj tie hrubsie co nie su zlepene paskou??? to asi bude prave to odpojenie startera, sudiac s hrubky kablov, ako hovorim ist po kabelazi henten blud vytrhat a origo kabelaz prepojit spat _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
sedlik18
Zaslal: 13.05.11 21:49 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | tohle je origo imo  |
jak origo? nemělo by to teda mít logo Valeo nebo Renault? a nebo by o tom měla bejt v příručce zmínka a neni _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 13.05.11 22:10 Předmět: |
sedlik18 napsal: | Martin Pergl napsal: | tohle je origo imo  |
jak origo? nemělo by to teda mít logo Valeo nebo Renault? a nebo by o tom měla bejt v příručce zmínka a neni |
taky v příručce není žádná zmínka o relátkách+bzučáku ke kontrole stažen/zatažené střechy ... Dle mého je to příplatková výbava, tím se neoběvovala tak často a proto o ní není ani zmínka  |
sedlik18
Zaslal: 13.05.11 22:51 Předmět: |
no možný to je ale podle mího by tam měla bejt věta typu: u příplatkové výbavy možnost immo bez kterého se neroztočí ani startér.. nu každopádně se chci zeptat estli to i tk půjde odmontovat bez potíží _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 13.05.11 23:04 Předmět: |
u megoše se to řeší přes ŘJ, imo je v ní ale aj kje to u R19 to snad bude vědět jen m1tv  |
Zaslal: 14.05.11 05:49 Předmět: |
chce to kouknout jak je to napojene ale tyhle stare typy imobilizeru jdou většinou zrušit,bývají přez ně zapojené nějaké obvody,které se přeruší a které by měli jit zapojit normálně zpět _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.05.11 10:51 Předmět: |
no tenhle imobilizer není v řj,ale je pod palubkou jak jsou pojistky ... taková skříňka a na ni je napsáno alltech jak se to dá vyrušit nevím,ale jednodouchý to podle mého nebude  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 14.05.11 15:53 Předmět: |
zapojit zpátky obvody které ten imobilizér přerušuje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sedlik18
Zaslal: 14.05.11 16:30 Předmět: |
k tomu ale potřebuju vědět jak sundat přístrojovku... už sem sundal i mřížky ventilátorů ty dvě zlatý matky z každý strany.. zdá se že už to na ničem nedrží ale na just jo... _________________ Renault 19 - Abarth
Zaslal: 14.05.11 18:16 Předmět: |
Zdar, ještě myslím pod mřížkami repráků jsou ty zlatý matky a nebo pod těmi rohovými krytkami palubky dole, záleží na co jsi přišel.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
