El.čerpadlo na vodu u 16V
PříspěvekZaslal: 29.07.12 09:21    Předmět: Citovat
mě to relátko taky kdysi dávno blblo, občas nespínalo, anebo seplo až když jsem do něj cvrknul prstem...dal jsem to v práci elektrikáři a ten zjistil studené spoje... cívka nějak nedržela v tom "tišťáku" ...vše se znouvu propájelo a od té doby relátko funguje, jak za mlada Laughing
Stepino
Založen: 25.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4
PříspěvekZaslal: 29.07.12 09:36    Předmět: Citovat
relatko jsem mel venku a nebylo zoxidovane a zdalo se OK. pri poklepani se nic nestane.
zkusim propajet - to je to nejmensi co pro to muzu udelat.
dik za tip.
R5 GTE 16V F7P
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.07.12 14:20    Předmět: Citovat
Někde mám čerpadlo a asi i relátko z předchozího 66kW, kdyby byl zájem podíval bych se po něm....
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 26.08.12 22:31    Předmět: Citovat
Nevíte kolik l/h umí toto čerpadlo ?? nemůžu to nikde najít Confused
Renault 19 Cabrio
Jeliman
Založen: 21.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
PříspěvekZaslal: 30.12.12 17:31    Předmět: čerpadlo na vodu Citovat
Zatim tady STEPINOVY nikdo neodpověděl jestli má jit do relátka na doběhové čerpadlo stálej plus.A čim se teda relé spíná
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.12.12 17:48    Předmět: Citovat
Mam tam nový relé a stejně to nejde.A když přivedu na čerpadlo na hulvata plus a minus tak vrčí
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:00    Předmět: Citovat
opravdu nové ? nebo nějaké staré- nové Question
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:03    Předmět: Citovat
Fakt nový sehnal sem ho za 800kč a je original
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:04    Předmět: Citovat
tak v tom případě proměřit jestli na něho jde napájení 12V jak má (na to relé )
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:10    Předmět: Citovat
No do toho konektoru co se dává relé.Tak mi nejde proud.To už sem mněřil je tam červenaj kabel.A z toho má jit stálej proud nebo ne
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:16    Předmět: Citovat
no určitě tam bude 12V pro napájení toho relé a pak záleží jestli to relé spíná pro čerpadlo + nebo -
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:30    Předmět: Citovat
Tak do konektoru na relé jdou 2 bilý kabely ktery jsou scvaklý do jednoho pak samotnej červenej a pak dva hnědý scvaklý do jednoho.A ted co dál mněřit
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:36    Předmět: Citovat
chtělo by to plánek nejspíš z dialogisu
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:39    Předmět: Citovat
Nikde sem tu na clubu to schema nenašel
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 30.12.12 18:41    Předmět: Citovat
Hodí někdo radu jak nato
Strana 2 z 3
