el.paja
Založen: 1.1.2008 Příspěvky: 115 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 11.05.11 22:38 Předmět: El.čerpadlo na vodu u 16V |
čaues nevíte na jakém principu se automaticky zapíná a vypíná čerpadlo va vodu u ventila,mě se vždy vypne až po 15 min.a jak mám slabší baterku tak adio start. |
Zaslal: 11.05.11 22:41 Předmět: |
to je spravně .. je tam časovy rele .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
el.paja
Zaslal: 11.05.11 22:59 Předmět: |
a co to má za význam? to dochlazuje motor? |
Zaslal: 12.05.11 05:45 Předmět: |
ano _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.05.11 16:26 Předmět: |
Já to měl na prvním 16v odpojené přes konektor, páč to proud cucalo jak divé a baterka nebyla nejnovější. Zapínal jsem to jen po delší ujeté trase. Znám spoustu lidí co to má vypojené na stálo a auta jezdí. (I když je to špatně) :-)) |
el.paja
Zaslal: 12.05.11 21:30 Předmět: |
ja to měl odpojené ale bylo to horší, při jízdě jak jsem letěl do kopce na plno tak se to krapet přehřívalo |
Zaslal: 13.05.11 05:55 Předmět: |
při jízdě-chodu motoru čerpadlo není nikdy v provozu,funguje vždy po vypnutí zapalování-klíčku ....přehřívání bude způsobovat něco jiného
...za 14 let co mám dědka, čerpadlo nikdy baterku nevybilo ...takže nějaké odpojování jaksi nechápu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
el.paja
Zaslal: 14.05.11 20:16 Předmět: |
tak ted sháním to relé,zjistil jsem že je uvnitř uplně zkorodované a u toho čipu jsou upálené packy,dnes mi to uplně vycucalo baterku |
Stepino
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 4
Zaslal: 28.07.12 19:18 Předmět: |
ahoj kluci,
mate nekdo schema dratu, ktere vedou do dobehoveho rele?
predpokladam ze by na jednom drate melo byt stale plus na jednom stale kostra.
plus namerim ale jen pri zapnutem klicku a kdyz klicek vypnu, tak nikde zadne napeti, takze ani rele nema co spinat.
je moje uvaha spravna , ze bych mel namerit stale + na jednom z kontaktu?
dik
stepan _________________ R5 GTE 16V F7P |
Luda-16V
Zaslal: 28.07.12 19:39 Předmět: |
Omlouvám se že ti sem lezu
Je správně, že se čerpadlo sepne po každém zapnutí/vypnutí klíčku? I když auto nenastaruju. Díky chci mít jen jistotu. _________________ R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓 |
Zaslal: 28.07.12 19:43 Předmět: |
Luda-16V napsal: | Omlouvám se že ti sem lezu
Je správně, že se čerpadlo sepne po každém zapnutí/vypnutí klíčku? I když auto nenastaruju. Díky chci mít jen jistotu. | jj _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Stepino
Zaslal: 28.07.12 20:12 Předmět: |
ano potvrzuji.
i kdyz jen zapnes a vypnes ele. tak to musi sepnout.
mam 3 relatka a ani s jednim mi to nefunguje.
cerpadlo pri napojeni na 12 V funguje. _________________ R5 GTE 16V F7P |
Zaslal: 28.07.12 21:00 Předmět: |
To relátko nejslabší část systému.Většina z nich buď nespíná nebo naopak nevypíná... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
