Rady přestavba na "69Kw" GTE motor
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.11 12:34    Předmět: Rady přestavba na "69Kw" GTE motor Citovat
potreboval bych neake rady ohledne moji prestavby .... mam v ph2 4bod z GTE a mam problem ze pri rychlim pridani plynu na miste ma motor diru a prijde mi ze ma i blbe predstih pac to obcas strili do sani kdyz vemu rukou za klapku. Kdyz jedu a dam rychle plyn tak se to pomalu rozjizdi a trosku poskubava nekdy a nechce se mu moc.... pak od 4tis uz to docela jede ale je tam hroznej prechod Crying or Very sad
Mam tam puvodni cerpadlo v nadrzi z 1.4e tak me napada jestli nedava malo benzinu ... chci vyzkouset origo co bylo v GTE ale nevim ktery draty z konektoru co jsou na nadrzi vedou k cerpadlu .... nevi to nahodou nekdo ??
Diky za rady a napady ..... aspon doufam ze sem nedko neco napise Laughing
R19 Ph2 1.8 kabrio
2x EX R5 GTE ........ nejlepší auta
sedlik18
Založen: 28.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 22.04.11 17:17    Předmět: Citovat
potřebuješ čerpadlo na 69kw ale mohlo by teoreticky stačit i z 54kw... to malinký co napájí to miminko od motoru 1.4e ti stačit nebude...
Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába
Naposledy upravil sedlik18 dne 22.04.11 22:34, celkově upraveno 1 krát.
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 22.04.11 21:07    Předmět: Citovat
no nevím jestli to je čeradlem kamošovi jsem delal přestavbu na 1.8 81kw a čerpadlo se nechavalo puvodní z 1.4 PH1 mimo nadrž
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.04.11 22:25    Předmět: Citovat
tak je jasný že to pojede... ale né tak dobře... v podstatě se dá říct že to pojede cca stejně jako s 1,4 motorem... bude to "ekonomický" ale bude tomu chybět ten chod silnějšího motoru
Renault 19 - Abarth
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.11 22:45    Předmět: Citovat
jede to lip jak 2 oktavka tdi 77Kw to je vyzkouseny Laughing tak do 150 ale porad to neni ono ..... Crying or Very sad
R19 Ph2 1.8 kabrio
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 22.04.11 22:49    Předmět: Citovat
tak jak ochcávka v tédéíčku jede líp snad všechno... je to velký těžký s línym dieslem... hoď tam čerpadlo větší a uvidíš sílu odspoda...
Renault 19 - Abarth
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 23.04.11 09:58    Předmět: Citovat
uvidim ... ale vic me zajima to zapojeni na tom konektoru na nadrzi :-D jinak vim co to je sila od spoda ... mam R5 GTE Twisted Evil
R19 Ph2 1.8 kabrio
sedlik18
Založen: 28.3.2011
PříspěvekZaslal: 23.04.11 10:37    Předmět: Citovat
jojo R5 GTE jsem chtěl od tebe koupit jak jí nabízíš... jen nemám desítku... takovej malej mazlík co by provokoval všechny okolo rychlostí Very Happy
Renault 19 - Abarth
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 23.04.11 10:39    Předmět: Citovat
mam ten samej motor už od serie a kamoš ma prestavbu s tim 1.4 čerpadlem a na sprintu jsme velde sebe proste to jede uplne stejně
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 23.04.11 10:44    Předmět: Citovat
většinou všechny palivove čerpadla tlačí stejne množství benzinu ..a regulator paliva na vstřikovaci lište si pusti jenom kolik potrebuje takze je uplne jedno jake tam je čerpadlo .... maximalne muze byt nejaka chyba v tom tvojem čepradle ze uz netlaci pozadovaný tlak ale stářím třeba nebu už muze byt přidřené ... me delalo přidřené čerpadlo to ze mi nedrzel volnobeh a nic moc to nejelo a delalo nejaky divnej zvuk ale jen pri otočení klíčku pri chodu ne a po vymeně OK !!
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 28.04.11 10:56    Předmět: Citovat
bylo to cidlo teploty vody Wink vsechno vyreseno jede to jak drak Twisted Evil asi bych to tu smazal diky Smile
R19 Ph2 1.8 kabrio
