pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 30.04.11 12:16 Předmět: loupne to |
čus,mám pocit že mi asi odešly silenbloky na ramenouch dá se to nějak zjistit jestly jsou opravdu v háji?kdyz vjíždím na parkoviště když dám plnej rejd jakoby vtom krubne a volent de jednu chvilku strašně zlehka.víte někdo co stim je?čepy na ramenouch sem vimenil a ridici také _________________ Lukáš |
Zaslal: 30.04.11 12:56 Předmět: |
a co ložiska uložení tlumičů _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
vassago_cz
Založen: 3.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Milín
Zaslal: 30.04.11 13:12 Předmět: |
Pokud ti pak jde zlehka volant, tipnul bych to na horni ulozeni.
Zvedni auto, vyraz kulak od rizeni a koukni jestli s tim jde volne tocit. |
pepin9000
Zaslal: 30.04.11 18:27 Předmět: |
myslíš zatočit z tlumičem?to uložení mě nenapadlo,zítra na to hupnu a dám vedět.no ale kdyz jedu pomalu a pak přidávám tak to právě dělá takové rány jako by tam bylo něco volného _________________ Lukáš |
Zaslal: 30.04.11 21:02 Předmět: |
Co poloosy???? |
Zaslal: 01.05.11 09:35 Předmět: |
vymen vsechno a mas klid .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 01.05.11 12:59 Předmět: |
mně taky tam křupe, když jedu do prudké zatáčky ve meste, tak při půl rejdu loupne.... nebo kdyz prejedu třeba zpomalovací práh. Možná, že to bude u mně taky uložení tlumičů _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Zaslal: 01.05.11 13:12 Předmět: |
jo je to možné _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pepin9000
Zaslal: 01.05.11 16:07 Předmět: |
tak sem to rozebral a uložení bylo uplně na padrť.mně ale příde že když zařadím pouštím spojku tak to udělá tu ránu.a když jedu přes nejakou nerovnost tak ten zvuk to dělá také,co když je to těma silenblokama na rameni? _________________ Lukáš |
Zaslal: 01.05.11 17:38 Předmět: |
pokud to je jak píšeš při rozjezdu tak tam bude kromě těch ložisek špatné ještě něco dalšího,třeba ty ramena ,za pár korun ti to zkontrolujou na STK _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
hudyx
Zaslal: 02.05.11 16:20 Předmět: |
přece jenom myslím, že 226 000 na zřejmě původní tlumiče s těžkým 1,9D vpředu a našich silnicích je úctyhodné, že netečou a nebouchají a budou to uložení. Na Octavii II mi vytekly zadní letos po 5 letech a 170 000 Km... _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
andrewdie
Zaslal: 20.10.11 22:19 Předmět: |
tiez mi to na jamach lupoce, mam podozrenie na tie horne ulozenia tlmicov... buchalo mi to aj pri rozjazde, ale na to pomohlo nastrkat vazelinu pod manzety na poloosach
vie mi niekto povedat ci sa daju objednat osobitne tie misky co su hore na tlmicoch, ci to je len ako komplet s tlmicom + pripadne kolko by stali? |
Zaslal: 21.10.11 05:28 Předmět: |
chtělo by to napsat co máš za motor je rozdíl v uložení na 8V a 16V jinak jdou koupit samostatné ložiska za cca 200kč/kus uložení praská jen u 16V u 8V s ním problémy nejsou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
andrewdie
Zaslal: 21.10.11 09:21 Předmět: |
1.9D atmosfericky.. neviem si ale predstavit v com inom by to mohlo lupat, capy som skusal, kolesa nemaju volu vertikalne, horizontalne trosicku, ale to asi len v posilovaci.. _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
