joyo
Zaslal: 22.04.11 01:47 Předmět: Samovolný výbuch airbagu |
Stalo sa už niekomu že mu samovolne počas jazdy vybuchol airbag ? Lebo mne už hej  _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 22.04.11 06:51 Předmět: |
stává se no..nebouchl si třeba do volantu? _________________
joyo
Zaslal: 22.04.11 07:10 Předmět: |
priznávam sa  _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 22.04.11 07:16 Předmět: |
Nic se neděje samo R19 totiž nemá nikde čidla na bag a reaguje na otřes volantové tyče/volantu a když do toho práskneš tak holt vyletí ptáček _________________
Zaslal: 22.04.11 07:20 Předmět: |
A byl jsi jako indián? To jest rudý a ještě střelný prach v očích? Nic příjemného.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
JansikM
Zaslal: 22.04.11 08:26 Předmět: |
Bag je vždy prvni co de z auta ven.Co spoustí ty predpinace pasů,nejaky cidlo tam stejne nekde je. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/ |
Miky90
Zaslal: 22.04.11 10:05 Předmět: |
JansikM napsal: | Bag je vždy prvni co de z auta ven.Co spoustí ty predpinace pasů,nejaky cidlo tam stejne nekde je. |
to by melo bejt pod tim plastem co je radici paka ... je na tom sipka ... aspon ja to tam tak mam a myslim si to  _________________
R19 Ph2 1.8 kabrio
Zaslal: 22.04.11 10:14 Předmět: |
no to bych tak netvrdil, protože kdyby to tak bylo, tak by Ti airbag urazil hlavu, od toho jsou ty předpínače, abys ses nedostal k volantu dříve než bude pytel vhodně ropzbalen, to ale vyžaduje sychronizaci, proto dnes jsem pyropatrony a airbag propojeny. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
joyo
Zaslal: 22.04.11 19:26 Předmět: |
sme sa hádali frajerkou a niečo vystreliť proste muselo ale bol to riadny šok  _________________ Renault 19 1.7 66kw
Víťa
Zaslal: 22.04.11 19:32 Předmět: |
joyo napsal: | sme sa hádali frajerkou a niečo vystreliť proste muselo ale bol to riadny šok  |
a si v pohode? Tohle bych nechtel zazit  |
Zaslal: 22.04.11 19:43 Předmět: |
už si poučen že s frajerkou se nemáš hádat  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Zaslal: 23.04.11 12:11 Předmět: |
no tak dneska som, ten volant rozobral a tam je celá elektronika len vo volante žiadne napájanie z auta tak čisto teoreticky ak dám funkčný airbagový volant do hoc jakej 19ky airbag by mal byť funkčný nie ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 23.04.11 12:16 Předmět: |
Baterka je funční jen myslím 5 let, tak je má dát nová, ale jak vidíš ve tvém případě funguje i déle, je to štěstí. Je tam kontrolka, taková ledka a ta signalizuje myslím výměnu. Jinak pokud v tom budeš vrtat, tak hlavně nedávej hlavu před pytel, ať Ti to neustřelí hlavu.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 23.04.11 14:52 Předmět: |
v takýchto případech sem někdy rád že bag nemám,na druhou stranu by měl pomoct  _________________
Zaslal: 24.04.11 09:38 Předmět: |
Když volant rozebereš a odpojíš bag tak začne blikat a když teda bliká tak elektronika funguje. _________________
