Prosím pomoc :(
Tomaas
Založen: 18.4.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
PříspěvekZaslal: 24.04.11 10:11    Předmět: Prosím pomoc :( Citovat
Zdravím všechny vím že se to tady řešilo asi už hodně krát jel sem se svým mazlíčkem a praskla mi hadice od chladiče k vodní pumpě, když sem ji stama oddělal tak v té hadici byl termostat který držel na jednom šroubku aby necestoval asi v té hadici podle mě to je udělané podomácku ... asi potřeboval bych vědět kam ten termostat patří jesli tam byl špatně nebo dobře . Podle mě špatně protože voda mohla téct kolem něho takže tam byl zbytečný. A co sem se díval na internetu na termostaty tak ten co tam byl v té hadici je úplně jinačí pls poraďte mam r19 ph2 1.4. Děkuji Sad
PříspěvekZaslal: 24.04.11 12:03    Předmět: Citovat
tady máme téma na chlazení a termostaty a všechno okolo tak si to zkopíruj tam zbytečně založené nové téma a asi by nebylo od věci napsat o jaký jde motor jestli C nebo E
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=3737&postdays=0&postorder=asc&start=315
romulusx
V.I.P. Nordic Division
Založen: 21.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Teplice
PříspěvekZaslal: 24.04.11 20:58    Předmět: Citovat
Rosťa má určitě pravdu,ale i tak se pokusím býti užitečným...
Nejsem si jistej,jestli se dávali C3J do Ph2,ale...
...jestli jde o C3J,tak tam je termostat připevněnej v horní trubce asi 3 cm od vodní pumpy(pod hadicema vedoucíma do topení).
Originál má stejnej průměr jako ta trubka a v ní uchycenej tak,že je staženej motexpáskou.
Bude-li třeba můžu nafotit,ale snad jsem to napsal srozumitelně... Wink
1,4 43kW 1,8 66kW
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.04.11 21:02    Předmět: Citovat
Jj C3J se do Ph2 dával.Jinak takhle nějak by měl ten termostat vypadat
http://katalog.mjauto.cz/foto.phtml?kod=QTH144
Jinak šroubek na té hadici je na odvzdušnění...
3x 16V na ND
