Tomaas
Založen: 18.4.2011 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 18.04.11 20:20 Předmět: Žárovka v předním světle pls pomoc ... |
Zdravím, mám strašně veliký problém už 3x za tento měsíc mi prdla žárovka v pravém světle v levém je jedna a ta samá a nic ... Žárovky nejsou žádné šity OSRAM H4 Night Breaker 12V 60-55W může mi prosím někdo poradit děkuju  |
Zaslal: 18.04.11 21:00 Předmět: |
tyhle žárovky jsou známe tím že mají špatnou životnost ale tohle je opravdu moc zkus nějakou jinou značku jestli i pak bude problém tak určitě zkontroluj i kabeláž když má žárovka špatnou kostru tak to prý může zkrátit její životnost a nebo jestli třeba není vnitřek světla nějak uvolněný otřesy ji taky zlikvidují a určitě nic nezkazíš když zmeříš jaké je na ní napětí když ji rozsvítíš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomaas
Zaslal: 19.04.11 11:35 Předmět: |
Díky moc protože už me to stálo docela dost peněz a nervů  |
