Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 27.03.11 23:17 Předmět: podložky pod kola |
poradí někdo jaký můžu dát podložky na 16v kdyz vzadu mam kola 205/45/16 a ve predu 195/45/16 zatim díky  _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Zaslal: 27.03.11 23:20 Předmět: |
ešte to chce jakej rozmer kol a et .. ale nejednoduši je nasadit kolo vzít si nakou rovnou tyčku přiložit si jí na kolo a zmeřit si kam ti vychazí kolo do podběhu a od toho odmeřit podložku  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Rosťa 28
Zaslal: 27.03.11 23:24 Předmět: |
m1tv napsal: | ešte to chce jakej rozmer kol a et .. ale nejednoduši je nasadit kolo vzít si nakou rovnou tyčku přiložit si jí na kolo a zmeřit si kam ti vychazí kolo do podběhu a od toho odmeřit podložku  |
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Zaslal: 27.03.11 23:28 Předmět: |
a vem to z obou stran aby si se nedivil každa strana a každy auto to ma jinak  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PETIN
Zaslal: 17.04.11 15:32 Předmět: |
Podložka 13mm zruší náboj,takže kolo drží jen na šroubech.
Sériové šrouby v tomto případě drží kolo třiapúlotáčkou závitu.
Otázka zní:mohu to bez obav nahodit na auto a jezdit?Podle technikú z Wurthu stačí 1,5 otáčky.Nechci si rozbít tlamu,tak se radši zeptám Díky  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 17.04.11 15:40 Předmět: |
to je hodně malo dej delší šrouby _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PETIN
Zaslal: 17.04.11 15:51 Předmět: |
m1tv napsal: | to je hodně malo dej delší šrouby | Nemám  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 17.04.11 16:14 Předmět: |
tak kup nebo si rozbiješ hubu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
PETIN
Zaslal: 17.04.11 16:16 Předmět: |
O.K.Já je teda koupim,ale nerad.Mám to na pracanta  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 17.04.11 16:24 Předmět: |
no a lepší by určitě bylo aby ta podložka měla i osazení které vycentruje kolo místo náboje jinak ti to může házet _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 17.04.11 16:29 Předmět: |
u tydle tloušky to nejde ale da se nechat udělat prodlouženi středu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PETIN
Zaslal: 17.04.11 17:08 Předmět: |
Neni to zbytečný?Když utahuju šrouby opatrně tak si přeci posedaj jak maj samy  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 17.04.11 17:11 Předmět: |
ne vždy se to povede uvidiš sam taky sem to tak měl ale občas to děla bordel a musel sem kola třeba 2-3 rovnat než se to povedlo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
PETIN
Zaslal: 17.04.11 17:18 Předmět: |
To zmáknu I ty bubny dám do laku  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 17.04.11 21:14 Předmět: |
PETIN napsal: | Podle technikú z Wurthu stačí 1,5 otáčky.Nechci si rozbít tlamu,tak se radši zeptám Díky  |
Tak to bych ty machry chtěl vidět, tak od Wurtha už nic nechci. Od čeho jsou ČSN normy a ta praví min 12 mm zašroubováno, ale to je pro obyč aplikace a nebo využít celé délky závitu bubnu. Toho technika raději nepotkat, tak to někdo udělá a někdo ho potká na silnici když to.....  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
