johny999
Založen: 22.4.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: praha 9 holesovice
Zaslal: 12.04.11 20:34 Předmět: zadní dveře |
čau, hrál jsem si stou pojistkou u zadních dveří a teď mi nejdou otevřít nevite co s tim ? děkuju za radu |
Zaslal: 12.04.11 20:35 Předmět: |
1,Dopln si bydliště
a k problemu si zacvak detskou pojistku ? ale to by měli jit otevřít zvenka _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.04.11 21:15 Předmět: |
No jestli zatlačil kolek a dal pojistku, tak zdar. I když i to by měla mít řešení, ale nechce se mi to zkoušet. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
johny999
Zaslal: 15.04.11 17:09 Předmět: |
jo tu detskou zvnke to nejde, a kdyz to zkousim otevirat z venku tak jde slyset jak tam neco blokuje ty klice aby to otevrela... za bydliste se omlouvam |
johny999
Zaslal: 21.04.11 12:27 Předmět: |
poradite mi? nebo to je na vas moc? |
Zaslal: 21.04.11 13:20 Předmět: |
sundej tapec a rukou nahmatej motorek centralu, kolem nej je nekde packa a tou by to melo jit otevrit.. mozna jak jsi zacvakl pojistku, tak tam neco vypadlo _________________ Renault 19 Cabrio
Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 21.04.11 15:53 Předmět: |
když mi nešli otevřít dveře zadni ani z venku ani za vnitr tak jsem je rozřezal flexou _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Zaslal: 21.04.11 17:06 Předmět: |
OPRAVÁŘ TO SE POZNÁ ne nic proti Tobě
Zkus sundat ten tapec a zkoušet. Jinak vyjmi popelník + plast misku, drží nahoře,, odejmi kličku na stahování okna tahem k sobě, vezmi šroubovák a zezadu madla dveří je dírka a tou odtlač kryt, pod ním sjou 2 šrouby torx a ty odšroubuj. Pak jen pomalu objeď prsty tapec a snaž je jej odejmout, je tam lepidlo, tak to použij znova při montáži, udělaj si kuličku. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 21.04.11 21:13 Předmět: |
nám jde normálně vytáhnout kolík a z venku otevřít.odzkoušeno.original centrál _________________ 1,4 43kW 1,8 66kW |
Rosťa 28
Zaslal: 21.04.11 22:57 Předmět: |
mě se s tim nechtělo s*át _________________ součastnost
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
johny999
Zaslal: 24.04.11 10:53 Předmět: |
pepiku děkuju, dneska to zkusim.. |
johny999
Zaslal: 24.04.11 18:31 Předmět: |
tak už mi to jde otevřít, akorát mi nefunguje ta vnější páčka tam se něco ulomilo, ale otevřel jsem to!!! takže vám děkuji ¨))))) |
