Rosťa 28
Založen: 20.7.2010 Příspěvky: 415 Bydliště - POVINNÉ *: Dobruška
Zaslal: 24.03.11 15:18 Předmět: spojka |
nevim jestli tady je tohle tema už ale nemám čas ho hledat
jedu zmáčknu spojku ale auto jede dál(pořád táhne a jenom menší silou) je v pr*eli cela spojka nebo co potřebuje vyměnit???
kdyžtak kde to seženu???
jedna se o 16v... _________________ součastnost
Volvo v40 1.8 16v 85kw
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Renault Clio 1.5dci 50kw |
Zaslal: 24.03.11 17:28 Předmět: |
jo to je spojka .. rovnou na vymenu cela sada .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Rosťa 28
Zaslal: 24.03.11 17:58 Předmět: |
mckoci napsal: | jo to je spojka .. rovnou na vymenu cela sada .. |
a to vyjde na kolik  _________________ součastnost
Bejvalky
Renault Megane 1.6
R19 1.8 16V ph.1
R19 1.7 54kW ph.2
Zaslal: 24.03.11 18:03 Předmět: |
podívej do autokelly... odkaz tu nejde...já jsem za sedu od Valea dával asi 4t...ale bylo to na 54kw  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 24.03.11 18:06 Předmět: |
Mě se kromě spojkového lanka válí spojka v garáži z toho 16V, co jsme u Marva rozebrali, fungovala bez problémů, ale nevím jestli u tohoto stejně není lepší jít do nového... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 24.03.11 18:11 Předmět: |
posetri prachy a pak ti to udelam vsechno najednou  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.03.11 20:11 Předmět: |
Nemá jenom natáhlé lanko?
U spojky častěji dochází k prokluzu, než ke stálému záběru, ne? |
rony.320
Založen: 1.4.2011 Příspěvky: 7 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 01.04.11 21:44 Předmět: |
mám podobný problém : kvalty v poho , spojka zabírá nahoře (měla by v půlce aspon) ale když mám jakou koliv rychlost a přidávám tak motor řve a auto jede stejnou rychlostí ale nechce jet , nevíte čím by to mohlo být ??? |
rony.320
Zaslal: 01.04.11 21:48 Předmět: |
dříve sem s tím lítal 180 ale tet mě ta spojka nechce pustit víc jak 120 , bojím se pořád toho že zavařím motor , jednou se mi to už stalo z dřívějším autem |
Zaslal: 02.04.11 13:58 Předmět: |
prokluzuje ti spojka nejspíš,takže výměna _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
