PetrR19
Založen: 15.10.2007 Příspěvky: 157 Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
Zaslal: 17.10.07 14:51 Předmět: ZDRAVIM DRACI |
Mno kolegove,R19 mam necele dva tydny aq uz jsem snim skoncil v poli jsem z toho hodne smutny,taky jsem zadrel motor,no jo kdyz se se.. tak se se.. ... no ale k tematu,rozhodl jsem se, no nebo spise muj otec se rozhodl,ze cele auto bude zgeneralkovane,od motoru pres karu az po interier,tak jestli mate nejaky dobry motor 1721ccm na prodej a je plne funkcni(nasadit , zapojit a jet) tak se hned ptam kolik za nej chcete,protoze opet muj otec na me tlaci ze zgeneralkuju motor coz me vyjde minimalne na 10 tacu... no a jinak jestli mate nejake dobre rady,od klasickeho prehazovani az po upravy tohoto motoru, dejte pls vedet, dikes moc.... Zdravim _________________ Renault R19 ph2 54kw |
Zaslal: 17.10.07 14:54 Předmět: |
mam 1721 bez elektriky jen samotnej blok s oddelanou hlavou |
Henry
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 951 Bydliště - POVINNÉ *: Moravská Třebová
Zaslal: 17.10.07 14:56 Předmět: |
mno ale neškodilo by kdyby si napsal i výkon toho motoru pač v phI se dělal jednobod 54kw nebo čtyřbod 66kw. Pokud teda chceš komplet motor, jinak na tomto holém motoru (1721) je rozdíl v hlavě. Pokud máš phII a ten motor je bez zásahu tak je to 54kw _________________ Suzuki V-Strom
R19 phII 54kw -> prodáno...Renault Megane Coupe 70kw -> prodáno...Citroën Xsara 2.0 TD 66kw -> prodáno...16v phI -> prodáno -> Citroën C5 2.2 HDI
www.henry19.rajce.net
autohifi???? ...závaží nevozím |
PetrR19
Zaslal: 17.10.07 14:57 Předmět: |
PH2 54kw a cena? _________________ Renault R19 ph2 54kw |
PetrR19
Zaslal: 17.10.07 14:58 Předmět: |
nevadilo by i kdyby to byl silnejsi typ,jen jestli by vse pasovalo _________________ Renault R19 ph2 54kw |
Henry
Zaslal: 17.10.07 15:00 Předmět: |
tobě možná ne ale podvozek a hlavně brdy jsou stavěny na výkon a navíc by to bylo pak na překopání komplet motor. el. _________________ Suzuki V-Strom
Zaslal: 17.10.07 15:01 Předmět: |
na silnejsi nepasuje elektrika ja mam 54kw cena nevim co by jsi dal? |
PetrR19
Zaslal: 17.10.07 15:02 Předmět: |
tak to asi mam smulu,brzdy se musi komplet opravit ,ptz jsem ve 140 vletel do pola a jaksik se bloklo jedno kolo..... to neresim , uz ..... no motor jde stejne ven , nevim jestli generalka nebo jinej motor,rady? _________________ Renault R19 ph2 54kw |
PetrR19
Zaslal: 17.10.07 15:03 Předmět: |
zalezi jen na tobe,ja kupuju ty prodavas,ale nebylo by to hned,prvne to musim rozebrat,dnes zacinam,cili muj druhej spise prvni domov ted bude garaz _________________ Renault R19 ph2 54kw |
Zaslal: 17.10.07 15:05 Předmět: |
tak za generalku dost zaplatis tady ty motory jsou relativne levne a vydrzi najezdit 300000 takze rozhodnuti je na tobe |
PetrR19
Zaslal: 17.10.07 15:07 Předmět: |
bud pockam na jednoho kolegu kolik za to bude chtit nebo klucíííí jdu to rozebrat do šrubku...... _________________ Renault R19 ph2 54kw |
Zaslal: 17.10.07 15:09 Předmět: |
ja osobne bych to volil spis naopak kdyz udelas komplet generalku das treba 15 tacu a nez vyjezdis motor auto davno zhnije kdyz koupis jetej motor vymenis tesneni pod hlavou das novej rozvodak jsi vysmatej vyde to te tak do 5000 ale rikam je na tobe co s tim chces udelat |
PetrR19
Zaslal: 17.10.07 15:15 Předmět: |
aha aha aha.... mno zkusim sehnat ten zgeneralkovanej sakra......... stejne to nebudu mit vice jak rok.... asi , pokud se nepustim do uprav.... ale diky šefe _________________ Renault R19 ph2 54kw |
Zaslal: 17.10.07 15:18 Předmět: |
kdyby jsi se rozhodl tak pristi tyden pojedu na sever moravy sice jinam nez k havirovu ale mohl bych ti ho nechat i s dovezenim za 1800 |
Zaslal: 17.10.07 16:13 Předmět: |
PetrR19 napsal: | aha aha aha.... mno zkusim sehnat ten zgeneralkovanej sakra......... stejne to nebudu mit vice jak rok.... asi , pokud se nepustim do uprav.... ale diky šefe |
No pokavaď to chceš mít asi tak rok, dejme tomu dva, tak bych do toho moc peněz nedával a už vůbec bych nešel do generálky motoru, zvlášt když se dobrej nechá sehnat za dobrý peníze. |
