Zaslal: 03.06.14 18:30 Předmět: |
Marv napsal: | Hynkůůůůůů, Goref píše že to je máááálo....  |
Tak flexou lízneme blok no _________________
Zaslal: 03.06.14 18:36 Předmět: |
joooo  |
Zaslal: 03.06.14 18:40 Předmět: |
Nebo nedáme těsnění a nalepíme hlavu na červenej silikon, to ušetříme těch druhejch 0,5 mm  _________________
Zaslal: 03.06.14 19:09 Předmět: |
hynek napsal: | Nebo nedáme těsnění a nalepíme hlavu na červenej silikon, to ušetříme těch druhejch 0,5 mm  |
Zaslal: 03.06.14 20:02 Předmět: |
LANiN napsal: | m1tv a nemáš prblém že ti motor neběhá jak má? ten milimetr musí přece hnout s časováním vaček  |
mám to u 19 66kw a běhá normalně vytahanej rozvodák ti uděla vetší bordel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Patrik1.8
Založen: 20.10.2011 Příspěvky: 39 Bydliště - POVINNÉ *: Marhan 220
Zaslal: 09.06.14 18:55 Předmět: |
rozne teorie pridam jednu z praxe kamosovy sme skladali feliciu 1.3MPI 50KW z hlavy stiahnute 0.8 mm klasika tesnenie, oproti ostatnym 1,3 mpi raketa, rok a pol takto jazdi vsetko bez problemou a to auto ine otacky ako obmedzovac nepozna jedine volnobeh takže tak a to , ma žalozne kluku trikrat ulozenu a vydrzi renault ma 5krat takže myslim že to vydrži a keby nie agregat kupiš za babku |
Zaslal: 09.06.14 20:01 Předmět: |
Patrik1.8 napsal: | a keby nie agregat kupiš za babku |
A teď tu pohádku o budulínkovi  _________________
Zaslal: 09.06.14 20:07 Předmět: |
kubles určitě má na skladě nějaký 16V, takže hop mu 1mm dolů  |
Felicie je má krapet rozdílnou konstrukci motoru. |
Kubas_89
Založen: 25.4.2010 Příspěvky: 284 Bydliště - POVINNÉ *: Milenov
Zaslal: 05.01.18 17:42 Předmět: |
goreff napsal: | na dosedací ploše hlavy je půlkruhová "značka" pro maximální možné snížení hlavy - je hluboká 1mm
...foto jsem zcizil panu Mercurymu  |
Nazdar chlapi, vím že už je to dost stará debata, ale může mi někdo potrvdit to info, že značka pro snížení na hlavě je hluboká v originále 1mm???
Mám doma dvě hlavy a na jedné měřím 0,75mm a na druhé 0,6mm. Uvažuju o snížení hlavy, ale proto potřebuju mít tu referenční hodnotu od které se odpíchnout... tzn. jak byla původně vysoká. Díky za odpověď _________________ Renault R19 16V Ph2...1995 . . . v likvidaci
Renault R19 16V Ph1...1991 |
