Zaslal: 03.03.11 21:29 Předmět: |
mckoci napsal: | patriotpetr napsal: | Monroe je špatný ? |
kazdej ma zafixovany ze monroe je kvalita ale opak je pravdou..vytekly zadni tlumic po 70tis. je u me dostacujici |
Mě vytekl přední sachs na 16V ani ne po 10 tisících...Už se těším na reklamaci... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
libor
Zaslal: 03.03.11 21:36 Předmět: |
ti jí neuznaj ti napíšou protokol jako kráva cca dvě A4 ti tam napíčou že si vletěl do díry, nebo neodborná montáž
měl sis koupit KONI stojej skoro to samí jak Sachs ,měl sem naprosto stejnej problem akorát já jsem ujel pouze 2tis km a bylo po sachsech _________________
http://libcad.rajce.idnes.cz/moje_renault_19_1.816v/ |
Zaslal: 03.03.11 21:43 Předmět: |
libor napsal: | ti jí neuznaj ti napíšou protokol jako kráva cca dvě A4 ti tam napíčou že si vletěl do díry, nebo neodborná montáž
měl sis koupit KONI stojej skoro to samí jak Sachs ,měl sem naprosto stejnej problem akorát já jsem ujel pouze 2tis km a bylo po sachsech |
Tos mě potěšil Naciö se potom chvástají se zárukou na 100 tisíc km ? Ale ty koni stejně stály 2* tolik co ty sachsy a stejně jsou to jen patrony,který bych neměl do čeho dát  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
libor
Zaslal: 03.03.11 21:45 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | libor napsal: | ti jí neuznaj ti napíšou protokol jako kráva cca dvě A4 ti tam napíčou že si vletěl do díry, nebo neodborná montáž
Tos mě potěšil Naciö se potom chvástají se zárukou na 100 tisíc km ? Ale ty koni stejně stály 2* tolik co ty sachsy a stejně jsou to jen patrony,který bych neměl do čeho dát  | tak přeju hodně štěstí snad ti to dopadne dobře _________________
Zaslal: 03.03.11 21:48 Předmět: |
pokud ti je nemontovaly v servise a nemaš k tomu doklad tak bez šance _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 04.03.11 13:59 Předmět: |
Nemám v plánu hodit tolik prachů do těch tlumičů, když vidím to auto 2-3 roky.... Takže komfortnější odpružení budou mít ty plynový? Já myslel olejový Jinak když jsme u toho, jaký jsou tam original? Plyno-kapalina? _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Grunt
Zaslal: 04.03.11 14:01 Předmět: |
Grunt napsal: | takze kdyz si sezenu levne ulozeni z megana + srouby na odklony tak teoreticky by to melo pasnout nebo ne? budu to muset udelat co nejdriv pac dneska na geometrii sem zjistil ze je spatnej odklon na kole s prasklym hornim ulozenim... |
nikdo nema zkusennost?  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 04.04.14 10:18 Předmět: |
Obnovíme staré téma
Našel jsem nějakej přípis v němčině ohledně praskání horního uložení tlumičů 16v...
...kdo už to má prasklé tomu nepomůže nic, ti co ještě ne namazáním gumy vevnitř by tomu mohli předejít  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 04.04.14 19:36 Předmět: |
Díky za tip, hned to máznu, než mi to praskne  _________________
Zaslal: 05.04.14 09:10 Předmět: |
Ja to po rozebrani asi tak 3 roky z5 hned namazal, silikonem, aby se ta guma lip hejbala... A stejne se objevila mini prasklinka Ale hned sem to zavaril  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.04.14 09:23 Předmět: |
zlatý 8V uložení  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 05.04.14 09:37 Předmět: |
to jó ...taky jsem gumu vevnitř namazal, když jsem před x-lety měl to uložení rozebrané...pravé mám prasklé už od koupě auta v minulém století ...prasklina se v poslední době bohužel zvětšuje ...levé uložení je furt jako nové
Jen pro zajímavost: žabožrouti se zřejmě poučili a uložení Coupe-Coach 2.0 16v udělali vevnitř trochu jinak...
Zaslal: 05.04.14 14:52 Předmět: |
Jinak hodne dobrej material, neni tam neco o salach na klice?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 08.04.14 21:46 Předmět: |
já mám uložení nové od dob Lentilky a je stále jako nové, není prasklé ani zrezlé a to jsem ho ani nemazal, je zbarvené do zlata nebo bronzu..
žeby to bylo dáno i matrošem nebo povrchovou úpravou?? bůh ví .. |
