Zaslal: 25.12.11 11:42 Předmět: |
musím říct že když sem si dovez ventila tak to řízení taky stálo za starou belu dokonce se mě aji občas posunul jakoby volant, udělat geometri na laseru skoro nešlo . No a po výměně těch gum se to začalo chovat uplně jinak je tam celekm hodně velkej rozdíl k lepšímu takže na tom nemá smysl šetřit a strkat tam nějaký vycpávky _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Zaslal: 25.12.11 11:58 Předmět: |
u mě to samé, po každém projetí zatáčkou mi zůstal volant natočenej na stranu zatáčení a nesrovnal se, ale o tom jsem psal už před x lety  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.12.11 12:52 Předmět: |
menil sem je, jeste kdyz to bylo na aute sral sem se s tim pul dne a vysledek - o neco lepsi, ale rizeni porad gumovy.. tak sem se nasral a nacpal tam i ty stary s novyma a mel sem jistotu, ze je to tam pekne zmackly a nepohne se to, a tady u toho rizeni nemam stary gumy a nacpal sem tam prouzky z duse, aby se to vic zmacklo a nemelo sanci pohnout. Ma nekdo nejake namitky proti tomuto reseni? Kdyby to slo zavarit tak to zavarim  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 25.12.11 12:59 Předmět: |
...námitky nemám, si stím dělej co chceš ...někde na netu jsem viděl, že si ty futra někdo vysoustružil ze silonu, rozřezal napůl a namontoval místo těch gum. Jsem kdysi dal drahé originály a není s nima problém  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 25.12.11 13:05 Předmět: |
jen piste sve pochyby atd.. Ja i kdybych dal nove tak pod to nacpu jeste gumu, neni to tam moc natesno, casem se to muze zase vymrdat Takhle se to tam pekne primackne a uz se nehne, jedine, ze by ta guma casem nejakym zpusobem ztvrdla a uvolnila se, ale ta z duse je pekne elasticka a musi pekne pruzit, tak snad to bude OK. Ze silonu by to asi nebylo nejlepsi, musel by byt uplne presne vysoustruzeny, prece jenom guma se vic vytvaruje podle nerovnosti a kdyz se zmackne tak porad vyviji tlak.. _________________ R19 Chamade 16S
tutman
Zaslal: 25.12.11 22:06 Předmět: |
já bych tam nacpal ještě manuta  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 25.12.11 22:10 Předmět: |
tutman napsal: | já bych tam nacpal ještě manuta  |
co to je manut? takovy material neznam _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 25.12.11 22:12 Předmět: |
to je čínská kopie mamuta :-) _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
vassago_cz
Založen: 3.2.2010 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Milín
Zaslal: 25.12.11 22:13 Předmět: |
Tipoval bych to na mamuta
(lepidlo) _________________ R19 16v Ph2 3dv. - zrušeno :-(
clio ph2 124kw |
Zaslal: 25.12.11 22:14 Předmět: |
taky mne to napadlo, ale treba to budu muset jeste nekdy rozebirat  _________________ R19 Chamade 16S
tutman
Zaslal: 26.12.11 00:00 Předmět: |
Rosta napsal: | to je čínská kopie mamuta :-) |
dobře ty  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 03.03.12 17:29 Předmět: |
safra zas vymejšlim vymyšleny ..najdeš k tomu i naky čisla ? že bych to zkusil jestly nahodou je někde nevyhrabou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
