Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59  Další
PříspěvekZaslal: 02.04.17 19:46    Předmět: Citovat
Je mozny nejak uzemnit separe starter? Porad cvaka ale roztoci se jednou ze 7mi... Co jsem tak procital tak to bude asi spatny ukostreni jelikoz mam vsechno natreny tak to bude asi ono...starter ten velikej a uhliky jsou nove.
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 02.04.17 21:06    Předmět: Citovat
Spíš to bude spínací na cívka na starteru, ta zapíná výkonový proud do starteru
PříspěvekZaslal: 03.04.17 09:40    Předmět: Citovat
a tak cívka vždycky cvakne takže sepne takže jsem myslel že je to spíš nedostatečná kostra...nebo dá se to nějak rozeznat? jsem hledal novou cívku a našel jsem Valeo za 2800+- Rolling Eyes to můžu vzít rovnou celý startér...přitom když točí tak točí krásně...
PříspěvekZaslal: 11.04.17 11:43    Předmět: Citovat
tak jsem objednal cívku tak uvidím...když to budu mít dole tak to rozdělám a kouknu zda se něco neposralo uvnitř ještě....to zase bude práce Embarassed
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 11.04.17 14:57    Předmět: Citovat
Ještě zkontroluj uhlíky, přes ně se spína cívka
PříspěvekZaslal: 11.04.17 16:29    Předmět: Citovat
jj ale ty byly nový
PříspěvekZaslal: 12.04.17 08:11    Předmět: Citovat
napřed sepne cívka, přes vidličku vysune pastorek, po sepnutí vnitřních kontaktů cívky se proud přivede do uhlíků, které roztočí elektromotor Laughing
PříspěvekZaslal: 14.04.17 20:03    Předmět: Citovat
Tak problém se zdá být vyřešen. Cívku jsem koupil tuto a sedí a funguje. Mám ten větší startér s přišroubovanými magnety.
Ale k problému s tím že starter vždy cvaknul s cívkou a roztočil se jednou z 10 otočením klíčkem. Demontáž z pod auta šílená...koleno, tepelný štít pak držák ještě za starterem sundat... Už při demontáži bylo divné když jsem povoloval kabely na cívce a vytekly na mě tak dvě lžičky modré vody Embarassed nějak jsem to teda vytáhl a vylil ze startéru tak deci až dvě vody Rolling Eyes
Nevím jak se tam ta voda dostala ale byla to růžová z chladícího okruhu...vím že mi ze začátku tekla jedna hadice než jsem ji dotáhl...ale nechápu stejně jak to tam nateklo...
Každopádně jsem to rozdělal vysušil, vyměnil cívku...nevím zda stará byla k.o. ale když už jsem jí koupil novou tak šla nová.
No pak jsem to namontoval zapojil...otočím klíčkem a nic...tak nasranej zase montuju ven...zapojím na baterku a jel v pořádku úplně..tak zase montáž zpět...otočím klíčkem, startér točí ale nemůžu zapadnout do setrvačníku...tak už celej v koncích vytáhnu starej špinavej malej Valeo s přilepenýma magnetama, hned jsem si všiml navíc vymezovacího válečku ale říkám snad to nebude taková blbost tak namontuju a hle startuje na drc v poho...tak nasranej že je to jen tím válečkem vytáhnu ten starej a jebnu tam ten opravenej se vším i s tím válečkem a hle startuje jak za mlada Very Happy
kurnik to je slohovka Very Happy ruce rozřezaný jak nikdy ale jsem rád že to konečně jede...doufám že mám na několik let klid se startérem Laughing
růžový sajrajt z chladící kapaliny
PříspěvekZaslal: 18.04.17 06:02    Předmět: Citovat
Wink
PříspěvekZaslal: 24.05.17 18:54    Předmět: Citovat
tak mám asi další oříšek...
děda má 66kw phI ale moc s tím nejezdí možná jen 100km za rok...no a ted mu během roku/dvou odešla už druhá řídící jednotka...
Prý zajížděl do garáže a najednou to chcíplo a nic. Startér točil budíky se rozsvítí ale to je všechno. Čerpadlo nejelo, jiskru to taky neházelo a benzín taky nešel.
Čím to může být?
kočka říkal že možná špatný altík...to vyzkoušíme ještě v různých otáčkách...ale mohlo by to být ještě něčím jiným? že by to tak odpálilo všechno? Embarassed
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 24.05.17 19:13    Předmět: Citovat
no nemůže to bejt jen kostra tenkrát vodrovnala borisovi ty vstřiky.
PříspěvekZaslal: 24.05.17 19:36    Předmět: Citovat
ty jsem koukal a jak u převodovky tak i nahoře od hlavy byly ok Embarassed
PříspěvekZaslal: 25.05.17 05:45    Předmět: Citovat
Teoreticky to může vyzkratovat v podstatě cokoli, jak ten altík, tak špatné relátko, kabely... možností je víc, ale co konkrétně, těžko říct.
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 25.05.17 20:58    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
Mě to dělalo ještě spoustu dalších nesmyslů jako při šlápnutí na brzdu vylétl při vypnutém motoru otáčkoměr atd. Smile
Renault 19 16V 99kWoltu
PříspěvekZaslal: 20.07.17 09:12    Předmět: Citovat
tak nějaký posun...vyměnila se řídící jednotka a auto naskočilo...koukal jsem na ty dvě jednotky a spalili se na rozdílných místech...
vyzkoušeli jsme 3 dobré se stejným číslem ale auto jako by nemá sílu...jak se zařadí a začne se pouštět spojka tak se to jakoby zadusí...
motor pořád F3N 66kw akorát mi teda děda říkal že by to mělo být 69kw že prý je to jeden z prvních co se dělaly a ten by měl mít nějakou ostřejší vačku...těžko říct...
nějaké nápady čím by to mohlo být?
Strana 57 z 59
