Kalis
Založen: 16.9.2009 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Třebechovice pod Ojebem.
Zaslal: 22.07.10 12:52 Předmět: |
goreff napsal: | ...tipnul, bych(99procent) gumové ložiska uložení servoválce,už jsme to tu řešily...klasická závada u vergla jménem R19
Musím poděkovat za tento obrázek a hlavně za to orig.číslo z Renaultu, moc mi to pomohlo. Díky. |
Zaslal: 10.08.10 00:03 Předmět: |
Dal sem novy gumovy pouzdra a porad se mi zdalo, ze to plave.. Nasral sem se a nacpal tam i ty stary s tema novyma.. Sice se mi pokrivil dosedaci plisek, ale mam jistotu, ze je to tak poradne zmackly a nehne se to _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 10.08.10 09:40 Předmět: |
blazne..ja dal novy taky a vse tak jak ma byt _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
danix.m
Založen: 14.10.2009 Příspěvky: 149 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov
Zaslal: 03.12.10 14:40 Předmět: |
Me tak napada co by se stalo,kdyby se to servo prichytilo natvrdo.Nemaji to tak nahodou nektere automobilky??Podle me by rizeni bylo daleko presnejsi.... |
Zaslal: 03.12.10 15:08 Předmět: |
teoreticky jo ale muže to pak dělat bordel že se budou přenašet vybrace do řízení atd.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.12.10 15:35 Předmět: |
m1tv napsal: | teoreticky jo ale muže to pak dělat bordel že se budou přenašet vybrace do řízení atd.. |
jojo, máš recht, max, tak použít nějakou tvrdší gumu.... |
Zaslal: 03.12.10 16:54 Předmět: |
danix.m napsal: | Me tak napada co by se stalo,kdyby se to servo prichytilo natvrdo.Nemaji to tak nahodou nektere automobilky??Podle me by rizeni bylo daleko presnejsi.... |
Na 1.4 mám originál řízení bez posilovače a je přišroubovaný natvrdo _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 03.12.10 18:01 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | danix.m napsal: | Me tak napada co by se stalo,kdyby se to servo prichytilo natvrdo.Nemaji to tak nahodou nektere automobilky??Podle me by rizeni bylo daleko presnejsi.... |
Na 1.4 mám originál řízení bez posilovače a je přišroubovaný natvrdo |
ty taky musíš mít pokaždý něco extra že???? |
Zaslal: 03.12.10 18:15 Předmět: |
je fakt že to mam taky třeba u expresa ale taky ve volantu všechno citiš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.12.10 19:09 Předmět: |
Marv napsal: | Lord Bazzi napsal: | danix.m napsal: | Me tak napada co by se stalo,kdyby se to servo prichytilo natvrdo.Nemaji to tak nahodou nektere automobilky??Podle me by rizeni bylo daleko presnejsi.... |
Noo mám štěstí na nenormální auta _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Tomster
Založen: 20.4.2010 Příspěvky: 282 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 21.02.11 18:21 Předmět: |
Zdravim.
Mám podobný problém, který už tu byl jmenován.
Při zatáčení, zejména při otáčení volantu doprava a při přechodu z levotočivé do pravotočivé zatáčky mám vůli na řízení, po projetí pravotočivé zatáčky dokonce zustane volant vychýlen doprava a poté co zas projedu levotočivou a pak následuje rovina tak zůstane rovně, ale z polohy v pravo se jakoby ani nevráti do své osy. Na přední nápravě by mělo být vše ok, mohlo by to tedy dělat to gumové ložisko uložení servoválce?
Ještě jsem měl prasklé misky uložení tlumičů, stím to zatáčelo ještě o dost hůř, nechal jsem je co nejlépe zavařit, a je to o dost lepší, ale ta vůle přitom zatáčení do prava tam pořád je, geometrie byla dělaná taky.
Díky za rady. _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
-- R19 16V ph2 Chamade -- prodáno
--> R19 16V ph2 Cabrio <-- |
Zaslal: 21.02.11 20:43 Předmět: |
jo to mas v prdeli presne to jak rikas....gumovy ulozeni rizeni...vymen to a mas klid..resi to tady nekde v tematu "gumová pouzdra řízení" _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Tomster
Zaslal: 21.02.11 21:23 Předmět: |
mckoci napsal: | jo to mas v prdeli presne to jak rikas....gumovy ulozeni rizeni...vymen to a mas klid..resi to tady nekde v tematu "gumová pouzdra řízení" |
jojo díky,doufám vto, hledal jsem si to a konzultoval s Goreffem, čísla těch uložení mám, tak se zítra stavím v Renaultu za kolik by mě to objednali nebo je výhodnější si to někde najít za nějakou dobrou cenovku? ale chci, aby to tam pasovalo přesně něco už se tady psalo, že některý ( sasic ) nepasovaly přesně.
Jinak s trouchou zručnosti bych to mohl vzladnout vyměnit sám, ikdyž nejsem automechanik ne? jak jsem to četl tak je to spíš o nervy to povolit... _________________ -- R19 16V ph2 5dv RIP --
zvady
Zaslal: 27.10.11 13:14 Předmět: |
Stáva sa mi to, že pri pomalej rýchlosti v meste (cca 40-50km) idem rovno, ale volanť "šejkuje" s prava do ľava sa točí sám od seba cca 0,5cm doprava a 0,5 doľava.
Auto ide rovno, ale volant si tancuje.
Inak puká mi aj horné uloženie alebo to otočné ložisko
čím to môže byť?
gumy ädám o chvílu zimné tak uvidím)
čapy
stabilizátor
iné silenbloky
Pri rýchlosti vyššej napr. 90km osm to nepozoroval. _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
Frenky
Založen: 27.12.2011 Příspěvky: 475 Bydliště - POVINNÉ *: Rajhrad
Zaslal: 07.03.13 18:40 Předmět: |
Ahoj kluci zítra se chystám na vymenu tech gum na servu mužete me dat nejakou radu nebo tip jak nejlíp to udelat . Budu to delat na zvedaku . dííííky |
