zapojení světel z 16V na 8V
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 26.03.11 22:27    Předmět: . Citovat
Pokud tam dáváš spínací relé tak je jedno z čeho je,.....
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 10.01.12 11:08    Předmět: Citovat
zdravím,zajímala by mě předělávka blinkrů do světel 16V PHI?dělal to myslím Televize..a co PČR? Smile jak to svítí vůbec?stačí to?
PříspěvekZaslal: 10.01.12 11:53    Předmět: Citovat
Pokud nechceš blinkry v nárazníku, dej tam světla z 8V a nemusíš nic řešit, překopávání 16V světel je na houby, zabiješ tím jejich jedinou výhodu a to je 4x dálkové.
U m1tvčka je to vidět hezky, ale mám pocit, že se s tím taky docela nadrbal a u policajtů je to asi individuální, ale s technickou se rozluč Laughing
Ještě je rvou místo mlhovek Wink
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 10.01.12 12:15    Předmět: Citovat
místo mhlovek je hnus Embarassed na technickou stejně světla musím měnit tak či tak ;) tam se musí předělat celá parabola co? Sad
PříspěvekZaslal: 10.01.12 17:53    Předmět: Citovat
mě to prošlo legalni technickou díky zpracovaní Embarassed
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 10.01.12 19:06    Předmět: Citovat
a máš z toho nějaké fota a postup?já mám stejně jedno světlo prasklé naspodu tak nahodím 8V světla na STK
PříspěvekZaslal: 10.01.12 19:19    Předmět: Citovat
nefotil sem to neni čas když něco dělam eště fotit
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 10.01.12 21:25    Předmět: Citovat
a nějaký postup??
PříspěvekZaslal: 10.01.12 21:27    Předmět: Citovat
vyrobní tajemství
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 10.01.12 21:33    Předmět: Citovat
ale notááák Embarassed
7Misqo7
Založen: 22.12.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Zvolen
PříspěvekZaslal: 04.03.12 17:44    Předmět: Citovat
..tak som sa odhodlal vymeniť moje zadné svetlá PH1 za PH2..ku PH2 som ale nemal konektory tak som naťahoval rovno kable od žiaroviek,všetko išlo ok, až kym som zistil že ked zapnem svetlá, tak neustále pípa tá vec ako ked nemate naštartované a máte zapnuté svetlá..ale ja naštartované mám a stále to pípa, a všetko pekne svieti..tak som vybral poistku na čo je na pravú stranu svetiel..pípanie prestalo, ale prestalo svietiť pravé zadné svetlo, predné svietia obydve..tak neviem kde je chyba..ak by ste niekto vedel že čo je na chybe budem rád..alebo mi poraďte kde najdem tu vec čo pipa..a jednoducho to len dam preč a bude dobre.díky
PříspěvekZaslal: 04.03.12 17:53    Předmět: Citovat
je to relatko v pojistkovce bejva černy nebo šedy je vetší to najdeš
Grunt
PříspěvekZaslal: 04.03.12 19:10    Předmět: Citovat
dosimu to delalo taky a po vymene dvou pojistek to prestalo piskat zacal fungovat zapalovac odstrikovac vyhrivani okna a zadni sterac
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 05.09.12 21:02    Předmět: Citovat
Lord Bazzi napsal:
Takže aby bylo jasno.Pokud u 16V Ph2 vytáhnete relátko na pozici G stane se to,že na potkávací svítí potkávací a na dálkový pouze dálkový Wink
Tak po roku jsem se dokopal k tomu abych do té mé škatule dal světla z 16V PH2, mám PH1 66kW s předkem z PH2....
Před rokem ještě na červeném PH1 66kW z roku 90 jsem zkoušel dát relátko na pozici "G" a svítily při dálkovejch obě dvě vlákna, ale to byl rencek z německa a měl nějakej 16V paket (přední lampy, kapotu, sedáky a nápravy). Nevím už nyní jak to tam bylo s drátama, ale plech tam nebyl (ten byl pouze u pozice "A").
No a nyní to hlavní nyní mám PH1 s palubním PC z roku asi 91, ale má hnědej interiér, prej soc verze??? Ale má to el. okna, zrcátka a rádio s ovládáním pod volantem... tak nevím. Když jsem namontoval štelování světel z PH2 (elektrické), a motorovou elektriku ke světlům z 16V PH2, vše pozapojoval tka jsem dal relé do "G" a ono nic, cvaklo ale nic se neděje...
Rád bych se vyhnul napojování relátka na světla a tak se chci optat zda už někdo něco takového zkoušel?
Nebo zda by někdo nevěděl co je na tom "G" u PH2 napojeno? U PH1 jsou tam 4 dráty. 1-bílej, 2-černý s šedým pruhem, 3-černý, 5-zelený, 4-nezapojeno.
Mám doma kus el. z PH2 54kW co jsem si dovezl s přístrojovkou z Ivanovic a tam jsou zapojené jen 3dráty a je tam plech....
Třeba by u PH1 stačilo jen proházet dráty? Ale nemám žádné schéma a ani čas, zejtra musím nahodit topení, přístrojovku, dodělat světla, atd.
PříspěvekZaslal: 06.09.12 05:24    Předmět: Citovat
Co je ta pozice "G"?? Nebo kde to je? Na kábru jsem dodělával relé když jsem tam měl světla z 16V. Ale mám pocot, že u R11 mi to tak svítilo, jak chceš ty, zkus si sehnat schéma z R11 (čtyřočko) Wink
Strana 5 z 6
