Zaslal: 08.07.14 10:02 Předmět: |
tak jsem našel označení D006380 a D001057 a barvy jsou stejný tak nechápu navíc k těm označením nemůžu nic najít...neví něco co s tím? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.07.14 19:50 Předmět: |
obě sou vyrobní čísla barva je jen 3 mistnej kod
na tom štítku je to blbě označený je to číslo 449 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 08.07.14 20:33 Předmět: |
aha tak to by sedělo teda 968 green atlantide
díkec
edit: a když tu barvu budu chtít tak nejde k ní sehnat nějaký jiný označení jako ral nebo něco? google mi háže samý Porsche  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.07.14 21:03 Předmět: |
řekneš že je to renualt a todle číslo .. občas chtěj i rok vyroby ale vetšinou si to najde _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 08.07.14 21:08 Předmět: |
Nejjednodušší je sednout do auta a odjet s ním někam kde míchají barvy.Tam mají vzorníčky a pokud budeš potřebovat barvu jen na dostříknutí nějakýho dílu tak doladí odstín podle toho jak máš auto vyšisovaný od slunka...
Jít a koupit jen podle čísla doporučuju jen v případě že chceš dělat celolak... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 08.07.14 21:37 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Nejjednodušší je sednout do auta a odjet s ním někam kde míchají barvy.Tam mají vzorníčky a pokud budeš potřebovat barvu jen na dostříknutí nějakýho dílu tak doladí odstín podle toho jak máš auto vyšisovaný od slunka...
Jít a koupit jen podle čísla doporučuju jen v případě že chceš dělat celolak... |
 _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 08.07.14 22:00 Předmět: |
telko díky
jj vím, chci jen na opravu ale tak od něčeho se musím odvíjet. Ne všude umí dobře namíchat podle vzorku.
O vyblednutí vím, ale co jsem měl možnost vidět tak tenhle lak vypadal všude stejně. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.07.14 07:36 Předmět: |
zrovna mám doma vzorkovník PPG Renault barev a třeba to číslo 449 má ještě 2 pododstíny, barva na tom mém Coupe č. 432 Bleu Methyl má dalších 6 pododstínů...lepší bude si tu barvu chytit podle vzorkovníku _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.07.14 07:42 Předmět: |
máš tam i tu 968 ? ten vzorník ani není nějak k dostání že? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.07.14 07:48 Předmět: |
K dostání asi není, mám ho půjčeny od lakýrníka...číslo 968 tam není, protože je to jen jedna část od čísla 139 do 603. Musel bych se mrknout v práci, jestli by se dalo něco najít, ale až příští týden... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.07.14 07:51 Předmět: |
jj tak kdyby jsi se koukl tak by to bylo dobrý tak dej kdyžtak vědět _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 28.07.16 09:23 Předmět: |
nemá nebo nemohl by sehnat seznam příplatkové výbavy do baccary? jsem našel jen kožený sedačky...ale to mě nesedí _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
