Zaslal: 22.04.12 14:12 Předmět: |
sob007 napsal: | ty čtyři výstupy jsou na zesilovač z toho ti teprv něco pude buď do repro nebo do sub a pokaď napojíš sub na kabely co dou k normálním repro tak akorát dokurvíš ten sub protože ten zvládá jen nízký tóny |
no já si právě v rádiu můžu přepnout jestli chci výstup na zesilovač nebo to chci jako výstup přímo na subwoofer a mám to nastavený na sub a stejně to nejde...
to že to nemám připojovat na normální repro vím, to bylo jen na zkoušku jestli to funguje ten sub
radio mám Sony cdx gt 430U _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.04.12 16:31 Předmět: |
takže abych to dobře chápal...do těch cinchů jde tak slabej signál že to nezahraje ani na malej reprák? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
bucho
.gif)
Zaslal: 22.04.12 17:16 Předmět: |
ale preboha... cinche si signalove kable!!!! ved uz....radio ti cez ne pusta len signal...ktory MUSI ist do zosiku... videl som len raz v zivote autoradio co malo zosik aj na sub...ale bolo to velmi slabe a urcite to nebolo toto radio... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 22.04.12 17:23 Předmět: |
z techy vystupu de 2V u lepších radii 4V tam bez zesiku nikdy nic hrat nebude  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.04.12 17:48 Předmět: |
no to jsem nevěděl díky  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.04.12 20:15 Předmět: |
možná ještě jeden blbej dotaz...nešlo by ten sub napojit na zadní repro s vyhybkou která propustí jen frekveci pro sub? nevadilo by to rádiu případně? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.04.12 20:33 Předmět: |
šlo by to na jeden vystup ale tech 20w co ti dáva radio nic moc na sw _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.04.12 21:07 Předmět: |
no tak na rádiu je 4x52W max tak to by nemuselo být zase tak špatný....ale asi rádio by dostávalo zabrat ne? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.04.12 21:26 Předmět: |
tak zaleží co maš za SW ale vetšinou tiom radio spálíš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 22.04.12 22:58 Předmět: |
ok díky, tak teda nakoupím ty dráty...to zase bude pálka  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
bucho
.gif)
Zaslal: 23.04.12 08:22 Předmět: |
já ho mám koupenej jen se ptám jestli by to nešlo jinak  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 25.04.12 19:36 Předmět: |
jak silnou pojistku na těch 800W ?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
