Altenator
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.11.09 16:29    Předmět: Citovat
Tak jsem asi přišel na příčinu. Dobíjení v pořádku 14,17V nonstop. Mezi mínusem baterky a blokem motoru cca 9ohm odpor. Tak mě napadlo jít po těch tlustejch kabelech až jsem se dostal po tom hlavním tlustým kabelu od plusu co vede za motor a tam pak na startér. Po cestě je asi ve třech plechovejch příchytkách. V tý poslední příchytce neni guma, izolace kabelu prodřená a jak jsem za ten kabel chyt,vylít na mě plamen,že jsem s pod auta vyjel jak fredka.... Zo by mohla bejt příčina těch problémů ne?
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 02.11.09 16:39    Předmět: Citovat
ano
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.11.09 17:18    Předmět: Citovat
No,tak už jsem ho vytáh(ten kabel) a jsem fakt rád, že nejsem majitelem 16V! Tam s čimkoliv hnout je na posrání. Stranovej klíč to nepovolí,ráčna se tam nevejde....chvílema jsem myslel že se pudu voběsit. Zejtra kabel pokradu v prácí, nacvaknu na něj oka a šup tam s ním. Jen doufám,že to bylo tím. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 02.11.09 17:43    Předmět: Citovat
při jednom už zkontroluj i ty dvě hlavní ukostření taky byvají v mizerném stavu
PříspěvekZaslal: 02.11.09 20:30    Předmět: Citovat
ten + kabel jde k startéru tak doporučuju dát o něco silnější průměr Wink
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.10 09:28    Předmět: Citovat
dotaz : nastartuju,jedu!pri pridani plynu se mi vic rozsviti světla a kontrolky a ventilator se rozjede vic a po ubrani světla lehce pohasnou.tipuju to spravně na altik?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.10 09:33    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
ak máš kostru v cajku tak altík, pravdepodobne regulátor.
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.10 09:35    Předmět: Citovat
no zitra mrknu na tu kostru.este sem se na to poradne nedival.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.10 09:59    Předmět: Citovat
a ktomu taká prkotina ako zaoxidované svorky, oká atď... ale na 99% altík jde do kytek.
PříspěvekZaslal: 29.01.10 10:14    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
mám tu skladem jeden fajn regulátor Wink
PříspěvekZaslal: 29.01.10 10:34    Předmět: Citovat
to co popisuje Tominos je myslím běžný jev,zvláště v těchto kurevskejch mrazech,kdy baterka strácí kapacitu...
Co po delší jízdě,dělá to furt?
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.10 10:57    Předmět: Citovat
dela to porat!baterka je fungl nova a po 4dnech stani v tech mrazech naskocila uplne v pohode!
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 29.01.10 12:54    Předmět: Citovat
mě se něco podobného začalo teď v zimě dít taky...:
Na světlech až takový rozdíl není, ale když mám zapnutej ventilátor např. na 2.rychlost a zapnu vyhřívání zadního skla, tak mi jemně (asi 200-300 ot) zakolísá motor a zmírní se rychlost ventilátoru (nejvíce to jde práve zaznamenat u toho ventilátoru když zapnu vyhřívání skla, nebo při stahování oken, když dojedou na doraz...)
Ale je pravda, že jsem přes celej víkend jezdil max. 10km tam a zpět a 2x do týdne 40km... Přes noc asi 10-15°C ...
PříspěvekZaslal: 29.01.10 13:44    Předmět: Citovat
...zakolísá motor, protože ho přibrzdí alternátor...mě to dělá taky,ikdyž jen trošku...krátkejma jízdama se baterka prd dobije,zvláště, když jsou veškerý spotřebiče v autě zapnutý... dělal mi to i ten slavnej el.hydr.ABS systém,když zaplo čerpadlo...a podotýkám,že regulátor v alternátoru byl fungl novej...
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 29.01.10 14:21    Předmět: Citovat
mi to taky dela že jedu a mam puštěny ventilator na 3ku a zapnu vyhrivani zadniho okna tak to taky spomali ten vetrak!promerim altik a uvidime
Strana 5 z 6
