Zaslal: 15.11.10 22:16 Předmět: |
no napsané to právě není a když sem zkoušel ho napojit na baterku,tak neseplo..ale jak poznám hlavně vývody + a -?nějaký nápad?  _________________
Zaslal: 15.11.10 22:33 Předmět: |
urobila fotešku a hodila sem. Uvi... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 15.11.10 23:02 Předmět: |
tak ve středu,jsem mimo domov,ale vím že bylo hranaté,malé a hnědé a mělo myslim 5 vývodů a bylo na Renaulta _________________
jo a myslím že vývod 3 a 4 byl propojený _________________
Zaslal: 17.11.10 18:13 Předmět: |
tak sem našel relé,má 4 vývody,+ - a 2 spínací..takže bych to chtěl zapojit asi takhle a chci vědět jestli to bude fungovat na relé přivedu z vypínače + a z kostry auta -,který propojím s dalším vývodem pro sepnutí a na druhý sepínací vývod napojím kostru neonu.Plus neonu připojím na + napájení co je v kufru na žárovku osvětlení (stálé napětí) a mínus neonu ještě na - osvětlení..je to ok? _________________
Zaslal: 17.11.10 18:29 Předmět: |
tady je "schéma" _________________
Zaslal: 19.11.10 10:09 Předmět: |
může mi někdo říct jak se dostanu ke kostřícímu káblíku od dveří řidiče?musím sundat plasty?se mi vůbec nechce  _________________
Zaslal: 21.11.10 10:35 Předmět: |
PETIN
Zaslal: 21.11.10 12:48 Předmět: |
Scray napsal: | může mi někdo říct jak se dostanu ke kostřícímu káblíku od dveří řidiče?musím sundat plasty?se mi vůbec nechce  |
JJ,musíš oddělat pás(nahoře i dole),B sloupek+odšroubovat šroubek na plastu co lemuje zadní podběh,a pak opatrně vytáhnout ten mega plast co kreje oba vnitřní prahy Přeju pěknou neděli
Je to na 15minut,neboj Ale nespěchej,některý R19 maj na plastech ostrý hrany,tak at se zbytečně nepořežeš!Mě nikdo neporadil,a docela blbě se to hojilo  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 21.11.10 13:46 Předmět: |
PETIN napsal: | Scray napsal: | může mi někdo říct jak se dostanu ke kostřícímu káblíku od dveří řidiče?musím sundat plasty?se mi vůbec nechce  |
Je to na 15minut,neboj Ale nespěchej,některý R19 maj na plastech ostrý hrany,tak at se zbytečně nepořežeš!Mě nikdo neporadil,a docela blbě se to hojilo  | jo dík já už v tom mám praxi poprvé mi to trvalo cca hodinu obě strany a když sem to rozebíral asi už po páté tak pohoda, s tím už zkušenost mám hlavně sem chtěl vědět jestli musím pod plasty  _________________
Zaslal: 27.11.10 09:38 Předmět: |
tak sem se k tomu konečně dokopal,sice tam sněží ale co už ke dveřnímu spínači řidiče sem se nedostal,musel bych odpojovat všechny kabely co sou okolo a to se mi nechce takže to napojím na zadní dveře za řidičem,vadit to nebude ne?budou se spínat stejně všechny dveře že?ále je tam teda stálé napětí 12V a kostra co jdou na ten spínač,myslel sem že je tam pouze kostra takže na to zpožďovací relé navedu pouze kostru ne?
a tu je schéma,ale nezdá se mi to,nebude svítit i strop když to zapnu na vypínač??  _________________
Zaslal: 14.01.11 13:34 Předmět: |
znalci sem..mozna to tu bylo, mozna ne..nemam cas cist veci kterym moc nerozumim takze..
..koupil sem si 2x15cm bily LED pasky na podsviceni prostoru pod nohama vzadu..
vec se ma tak..
chtel bych to zapojit tak, aby pri otevreni dveri se diody rozsvitily, zavreni zhasnuly..
a zaroven tak, aby kdyz zapnu svetla, tak aby se diody rozsvitily...
verim, ze to jde nejak zapojit, aby se to "nehadalo"..chytry hlavy urcite poradi..diky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 14.01.11 13:39 Předmět: |
kup si ešte další 2 pásky ne určo to pude přes nakej odpor _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.01.11 15:32 Předmět: |
no tady to bude trochu složitější protože dveřní spínač spíná - pokud se nepletu a od světel ti pujde + takže tam budeš muset přidat 2 relátka co mě tak narychlo napadá. JO a ty odpory co píše televize se možná budou muset dát před ty pásky aby nezhořely ale to záleží podle toho co jsi koupil ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.01.11 16:25 Předmět: |
jestli so to pásky do 14 voltů tak by odpory snad třeba nebyly,ale jestli si nejsi jistý,tak tam dej před ně minimálně 100ohmů a uvidíš jak ti budou svítit,nic tím nezkazíš _________________
