Zaslal: 10.01.11 23:31 Předmět: |
s financema je to zlý.. takže to budu dělat asi z několik výplat abych i něco ušetřil .. jo kompa to je druhá otázka ale první se bude tlumit, zatím musi stačit to co tam je..
k tomu vytlumení, jo na tydle dvě věci jsem koukal.. těch plát bude třeba víc, když tak počítám, do kufru asi 3-4 a jedno na dveře + zbytky na zadek na boky.. uf uf už teď se mí přetáčej panenky
k vytlumení předních dveří, nebude stačit to napatlat jen na vnitřní plech + na vnější nalepit pláto a šmitec? neb bych měl ještě namazat i tapeci? není to už zbytečný? nebo mám napatlat vnitřní plech + tapeci a vnější už ne?  |
GT KoTaSs
Zaslal: 11.01.11 01:37 Předmět: |
LANiN napsal: | a tlumení se dá vždycky sundat
Hehe zkoušel jsi to už někdy .. ?
Do Marvova kábra padla plechovka Braxu a hromada plátů vibraflexu s tím, že se fakt nešetřilo a je to poznat.
Tapecy zevnitř nemusíš, chce to vyzkoušet. Hlavně bacha na tu tloušťku abys pak vůbec nasadil tapecy zpátky, to nám dělalo taky docela problém. _________________
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 11.01.11 07:44 Předmět: |
Nemám žádný vytlumení a hraje to jako kráva  |
Zaslal: 11.01.11 07:49 Předmět: |
ta patlací blbost už né ale myslel jsem ty lepící pásy, už jsem to někde sundával..
jinak, když budu patlat to z kyblíku, jak hrubou vrstvu je třeba nandát? stačí ty dveře jen tak namazat nebo na nich musí být fakt vrstva alespoň 2mm nebo víc?  |
Zaslal: 11.01.11 09:04 Předmět: |
LANiN napsal: | ta patlací blbost už né ale myslel jsem ty lepící pásy, už jsem to někde sundával..
ta patlací sračka, to je věc, drží to líp než cokoliv, ale ta jebačka s tím, dělal to jen KOtas, ale měl jsem to málem i na ptáku..... jinka ty tapece bych fakt nechal, nejdou tam pak nasadit...... jo a v kufru jsme vylepili jen to místo pro střechu.... zkusím někde pohledat fota..... KOtáááás, dej sem fota.....
a vak na lyže jsme vykopli doprdele, je tam zbytečnej, na hory jezdím Espacem.... |
Zaslal: 11.01.11 09:10 Předmět: |
Jak se mohla tahleta sračka dostat z kotassových ruk na tvého ptáka? No nebudem to tu rozpatlávat  _________________
Zaslal: 11.01.11 09:17 Předmět: |
má postřeh ten hoch  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 11.01.11 09:20 Předmět: |
Nepodstatných a nedůležitých OT drobností si všímám  _________________
Zaslal: 11.01.11 09:32 Předmět: |
Marv napsal: | a vak na lyže jsme vykopli doprdele, je tam zbytečnej, na hory jezdím Espacem.... | a co máš místo něj? jen holou díru překratou tím kouskem opěradla?? nebo "bassreflex" ? a máš polepený i zadek opěradla nebo to je už asi zbytečný že?
a v kufru polepit jen vrch?? tak teď jsem z toho ještě větší dement  |
GT KoTaSs
Zaslal: 11.01.11 12:11 Předmět: |
Hlavně Bizon má uzavřenku a ta nejde tak dolů k frekvencím jenž hlavně způsobují nežádoucí vibrace a pazvuky .. pokud budeš mít bassreflex tak to možná bude horší a budeš muset komplet kufr zevnitř + sedačky zezadu + střechu + vnitřek víka na kufru + prostor pod SPZ .. ale jak říkám, něčím začít a poslouchat a pak případně dolepovat. A chce to mít pořádnou teplotu aby se pláty lehce tvarovaly .. _________________
GT KoTaSs
Zaslal: 11.01.11 12:17 Předmět: |
Marv napsal: | KOtáááás, dej sem fota..... |
Toho jak tlumíme nebo toho jak Ti strkám "TO" "TAM" .. ?  _________________
však já budu mít uzavřenku.. nevím kam bych tam narval 55-75l bednu s bassreflexem ..
takže jestli chápu dobře, pro uzavřenku není třeba tolik toho vytlumení? já myslel že to je hlavně proto, aby se ten zvuk nešířil kam nechci, tak proto se ptám kam všude to nalepit
dveře mi jsou jasný, zadní bočnice asi taky, jen nevím jak ten kufr kor se složenou střechou je to horší
GT napsal: | Marv napsal: | KOtáááás, dej sem fota..... | Toho jak tlumíme nebo toho jak Ti strkám "TO" "TAM" .. ?  | sem dej fota jak tlumíte a to tamto do pokecu bo by se to tu tak nechutně zakecalo, že by to tema bylo k
Naposledy upravil LANiN dne 11.01.11 12:22, celkově upraveno 2 krát. |
GT KoTaSs
Zaslal: 11.01.11 12:21 Předmět: |
Já si myslím, že z toho tlumení fotky nemáme, budem to muset buď nafotit (jestli Marv najde kam vůbec zazimoval kábro ) nebo to Laninosaure budeš muset okouknout osobně. _________________
Zaslal: 11.01.11 12:24 Předmět: |
mno když ne tak nevadí, zkusím najít nějake kabria na netu
a taky by mě zajímalo jestli nevíš co je lepší, mít uzavřenku s 35l nebo 45l? nebo něco mezi? jaký to má vliv na zvuk já myslím že v menší se to bude více tlačit ale zase se omezí ta spodní možná frekvence ?? ale jen hádám  |
Zaslal: 11.01.11 14:41 Předmět: |
LANiN napsal: | mno když ne tak nevadí, zkusím najít nějake kabria na netu
čéče, mám za to, že zadní boky jsme vubec nevylepovali a jsou v poho, a ta zadky pod sedačkama jsme taky zatím nepatlali, ale to záleží co tam chceš dát do zadu do těch tapecu na hraní. JInka s tím pytlem na lyže, nechali jsme tam zatím jen takový ten přehoz, jinak pytel je komplet pryč. Až se budou přešívat sedadla, tak budem asi uvažovat o nějakým jiným řešení, nejspíš nějakej ten paskvil(nátrubek) nebo jak se temu hajzlovy nadává... |
