Předni brzdy
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
5n00py
Založen: 29.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Most
PříspěvekZaslal: 25.08.08 20:35    Předmět: Citovat
no ale kdyby se ta tehlice tada jakoby posunula dolu uz bych tam pak nedal kotouc z 16v kterej je o 2cm vetsi nez tenhle:(
1.8i 81kw r93 Ph2
http://5noopy.rajce.idnes.cz/
5n00py
Založen: 29.4.2008
PříspěvekZaslal: 25.08.08 20:38    Předmět: Citovat
ikdyz ted koukam na laninovo brzdy tak bych rekl ze to ma taky stejne ze tam je taky mezera nebo ne??
1.8i 81kw r93 Ph2
PříspěvekZaslal: 25.08.08 20:46    Předmět: Citovat
5n00py napsal:
dolu ne musel by byt ten drzak vetsi to znamena ze by byl dal od stredu ale pokud si ji nemenil tak musis mit z 66KW ne ?
5n00py
Založen: 29.4.2008
PříspěvekZaslal: 25.08.08 20:51    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
5n00py napsal:
a proc lanin ma taky tu mezeru mezi trmenem a kotoucem(stredem)???ZVYRAZNENO
LANIN diky za fotky;-)
1.8i 81kw r93 Ph2
PříspěvekZaslal: 25.08.08 20:53    Předmět: Citovat
tam je takovej zápich,není tam činná plocha kotouče,tady je trošku vidět
Naposledy upravil goreff dne 25.08.08 20:54, celkově upraveno 1 krát.
5n00py
Založen: 29.4.2008
goreff napsal:
to jako ze 16v to maj tak jako 66kw??hned u toho??
1.8i 81kw r93 Ph2
5n00py
Založen: 29.4.2008
PříspěvekZaslal: 25.08.08 20:56    Předmět: Citovat
zatim diky zitra to sjedu koupiut a uvidim...jinak jsem ted porovnaval desticky a meli by byt stejne an 16v i na 66kw ze?:-)
1.8i 81kw r93 Ph2
no kazdopadne je videt ze nahore goref tu mezeru nema takze to bude chtit asi i kotouce a desky z 16V ne?
5n00py
Založen: 29.4.2008
PříspěvekZaslal: 25.08.08 20:57    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
no jasny kotouce kazdopadne 258 :-)....
1.8i 81kw r93 Ph2
PříspěvekZaslal: 25.08.08 21:02    Předmět: Citovat
desky to bude chtit porovnat jestli sou jine nebo stejne
PříspěvekZaslal: 31.08.08 23:12    Předmět: Citovat
goreff napsal:
to 5n00py tak tak jak říká goreff je tam takový zápich/záklon směrem dovnitř kotouče který z druhe strany (vnitřní) zase vylízá a kudy vede chlazení kotouče..
jinka asi tam máš 16V třmeny, ty by měly být dál od středu díky větším kotoučům které by se tam jinak nevlezly Wink ...
trošku jsem to tady probíral někde z jakeho auta by "pasly" jiné třemny aby šly dát větší kotouče Wink
Strana 5 z 5
