Kormidelnik
Zaslal: 07.02.08 19:29 Předmět: |
a k cemu ti to je? :-) |
Zaslal: 07.02.08 19:43 Předmět: |
aby se mrk jak to vypada |
Kormidelnik
Zaslal: 07.02.08 19:54 Předmět: |
jo tak to jo.. :-) |
Zaslal: 07.02.08 20:05 Předmět: |
Vítek napsal: | aby se mrk jak to vypada |
Přesně, zajímalo mě, jakej zázrak tam je. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 07.02.08 20:06 Předmět: |
normalni tistak s pavoukma kterej nikdo nikdy neopravy  |
Kormidelnik
Zaslal: 07.02.08 20:22 Předmět: |
ale zas na druhou stranu netusim jak se na tom muze neco porouchat... |
Zaslal: 07.02.08 20:26 Předmět: |
mozna bych jen tak skusil promerit soucastky ktere budou zapojene na piny kde je pripojene cidlo otacek a soucastky kolem vystupu na inducku,za pokus nic nedas _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.02.08 20:29 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | ale zas na druhou stranu netusim jak se na tom muze neco porouchat... |
Vyteče kondík/bouchne kondík, rozletí se šváb na kusy, nateče voda,... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 07.02.08 20:30 Předmět: |
no právě myslím,že porucha řídící jednotky je málo pravděpodobná...zkoušel jsi to napíchnout na diagnostiku?...takový to vyměńování "všeho" k ničemu nevede... |
Zaslal: 07.02.08 20:32 Předmět: |
to me jednou buch novej kondik do obliceje  |
Kormidelnik
Zaslal: 07.02.08 20:41 Předmět: |
kdyz ja pracoval s tim ze mam vsechny dily z druheho auta takze jsem vymenil komplet civku i s tou jednotkou pod ni, vymenil jsem cidlo otacek promeril jsem kabely co vedou do civky ze tam jde proud promeril jsem kebely co vedou od cidla do ridici jednotky ze nejsou nikde stipnuty a kabel co vede od jednotky na civku ty impulzy aby hazela jiskru.. tot vse vzdyt nic kolem by na to uz nemelo mit vliv ne? No a kondik.. ehm co tim mate na mysli?  |
Zaslal: 07.02.08 20:46 Předmět: |
mysleli ze by byl spatny nektery z kondiku v jednotce _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kormidelnik
Zaslal: 07.02.08 21:20 Předmět: |
uvidim.. tak ja ji tedy rozeberu a uvidim.. :-) jak se takova vec pozna? |
Zaslal: 07.02.08 21:21 Předmět: |
pokud neni primo bouchly tak jedine merenim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.02.08 21:26 Předmět: |
by jsi musel promerit uplne vsechny soucastky myslim ze je lepsi zkusit pichnout nejakou jinou |
