Zaslal: 31.08.08 22:13 Předmět: |
JirkaSnake napsal: | škoda že když se koukam zpětně na tu diskusi tak ty odkazy nic neozkazujou, jakže vim p.r.d. co si koupil  |
LANiN napsal: | zesik Carpower 2/250, SUB PowerBass RMS 350W (max 700), a do dveří Crunch GTR 80W.. dneska mi to tu v pokoji hrálo a asi si pořídím tvrzené skla do auta  |
Zaslal: 15.12.08 22:27 Předmět: |
tak jsem se konečně dokopal k dodělání předku a to výškových repráků
a jelikož jsem nedávno dal el. zrcátka a ta dírka místo páčky na manuální zrcátka mě tam vadila a to moc a byla škaredá tak jsem konečně našel místečko kde výškové repráčky dám
není to sice eňoňuňo ale detaily se poladí
Naposledy upravil LANiN dne 03.03.09 11:20, celkově upraveno 1 krát. |
GT KoTaSs
Zaslal: 17.12.08 14:10 Předmět: |
Se směrováním jsi nějak laboroval nebo jsi je prostě práskl jak sedly a neřešil´s to .. ? Myslím, že při tomhle rozvržení Ti budou chybět trochu detaily, ale samo se můžu plést .. některý výškáče nepotřebujou být směrovaný přímo na posluchače .. _________________
kubles
Zaslal: 17.12.08 14:30 Předmět: |
já myslím že laníkovi je jedno aby to slyšel on ale hlavně to museji sliset vsichni kolem na ulici jak mu něco extrémně dunní v kufru a jak tomu prišlápne tak se všichni čumí co mu to jako dělá takový superzvuk sportovního auta  _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Zaslal: 17.12.08 22:26 Předmět: |
to GT ono to nejsou výškáče k reprákům ale z beden hifky 40W 4Ohm
jinka repráčky jsou jakš takš nasměrovány na posluchače ale zkoušel jsem si sednout do zádu nebo dat hlavu nad palubku až k čelnímu sklu a žádný rozdíl takže jsem to pěkně vychytal
právě že ty výšky co byly k reprákům do dveří jako set tak ty z boku absolutně nešly slyšet no tak odputovaly do šuplíku  |
Zaslal: 17.12.08 22:29 Předmět: |
a jaj hifik jak poleno  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.12.08 22:34 Předmět: |
m1tv napsal: | a jaj hifik jak poleno  | fakt nic proti ale to co jsi mi doporučil do těch dveří je hrůza
plastové repráčičky promin jestli jsem tě urazil ale hraje to rozhodně líp |
Zaslal: 17.12.08 22:38 Předmět: |
LANiN napsal: | m1tv napsal: | a jaj hifik jak poleno  | fakt nic proti ale to co jsi mi doporučil do těch dveří je hrůza
plastové repráčičky promin jestli jsem tě urazil ale hraje to rozhodně líp | dej jim zesik a uvidiš mě si neurazil jen moje uši  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.12.08 22:43 Předmět: |
no.. zesík tu mám od MAC Audio nějaký 2x80W ale nejsem schopný se k tomu dokopat  |
GT KoTaSs
Zaslal: 18.12.08 11:15 Předmět: |
Chmm .. ano odsoudit repráky je jednoduchý, ale :
a) instalace
b) kabely
c) krmení
Tím bych začal a pokud je všechno jak má být a repra nezahrajou, může být něco špatně. Ale logicky repráky s vyšší zatížitelností nezahrajou nic na rádio protože je prostě nenakrmí .. znám spoustu lidí co investujou do repráků a zesilovačů hrůzu peněz a pak to napojí sériově na zvonkovej drát ..  _________________
Zaslal: 18.12.08 11:31 Předmět: |
GT neboj se já vím  |
Zaslal: 18.12.08 20:42 Předmět: |
zaklad je radio...uz i ja sem se o tom presvedcil...koupis kvalitni a dokaze zahrat dobre i na seriove repra, ktera jsem mel jeste tyden vzadu nez jsem si nechal udelat na zakazku plato  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 19.12.08 00:37 Předmět: |
radio nebude bude car-pc na zesiky takze kvalitka hudby bude zaviset je na zesikach
cekam na winy7 a az bude trochu vic casu bude se dopasovavat LCD do palubky misto slotu na radio a topeni na strednim panelu  |
Zaslal: 19.12.08 07:47 Předmět: |
LANiN napsal: | radio nebude bude car-pc na zesiky takze kvalitka hudby bude zaviset je na zesikach
cekam na winy7 a az bude trochu vic casu bude se dopasovavat LCD do palubky misto slotu na radio a topeni na strednim panelu  | spíš na zvukovce ne zesiky ti signal zesilujou ..pokud jim dašmizernej signal anio ten nejdražši zes ti snim nic neuděla _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.12.08 10:21 Předmět: |
m1tv napsal: | LANiN napsal: | radio nebude bude car-pc na zesiky takze kvalitka hudby bude zaviset je na zesikach
cekam na winy7 a az bude trochu vic casu bude se dopasovavat LCD do palubky misto slotu na radio a topeni na strednim panelu  | spíš na zvukovce ne zesiky ti signal zesilujou ..pokud jim dašmizernej signal anio ten nejdražši zes ti snim nic neuděla | zvukovka bude gud jen ty zesiky nějake kvalitní páč nechci poslouchat chrčení chrlání a podobné pazvuky které pc vydává a zesilovače to neodfiltrujou.. to bude docela eště prča  |
