Pristrojovka
PříspěvekZaslal: 14.09.16 06:51    Předmět: Citovat
Mám dotaz, stal se mi takový nešvar, taková nemilí nepěkná věc Laughing
Při zapnutí klíčku na polohu II mi přestali svítit kontrolky mazání, přehřátí motoru a ukazovat ručičky stavu oleje a do toho se ta ručička ani nehne.
Po nastartování ručička funguje jako tlak oleje.
1. vyměnil jsem budíky - nic
2. přeletoval jsem konektor u čidla mazaní - nezdál se mi - nic
3. vyměnil jsem elektriku pod palubkou - bylo to v plánu už delší dobu páč vykazovala značné neduhy - a světe div se, nic Shocked
Tak už nevím, asi to bude v motorové el. ale nevím kde, nějaké tipy?? Ještě jsem si říkal, že by to mohla dělat ř.j. Confused
PříspěvekZaslal: 14.09.16 07:52    Předmět: Citovat
čidlo na hlavě má dobrej konektor, a dole na olejový měrce to samý ? je to propojený (mazaní , přehřatí, a čidlo na hladinu oleje )
PříspěvekZaslal: 14.09.16 08:32    Předmět: Citovat
Vypadají dobře. Jde to přes ř.j. nebo ne?
PříspěvekZaslal: 15.09.16 07:13    Předmět: Citovat
Tak nově se přidala i kontrolka dobíjení Laughing Ještě že mám v autě ten voltmetr Laughing Laughing
Nemá někdo schéma nebo tak něco, patic v relátkové skříni, který drótik je k čemu?
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 15.09.16 14:37    Předmět: Citovat
Schémata v "Jak na to" či jak se ta kniha jmenuje nestačí? Kdysi jsem podle toho předělával chlazení a pak i světla a motorovou z PH1 na PH2 16V a docela to stačilo.
PříspěvekZaslal: 16.09.16 07:33    Předmět: Citovat
Z 16V tam nic neni, pokud to neni stejne s 8V.
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 03.11.16 11:46    Předmět: Citovat
Čau lidi, jen taková konzultace. Nějak se mi jebou budíky, nebo spíš ukazatel na teplotu vody a oleje. Na olej mám budík VDO i s čidlem externí a voda normálně na přístrojovce, zatím. Příjde mi, že ukazují prostě málo.. Když auto stojí na volnoběh tak teplota vody je normálně na ty předposlední čárce od vrchu jak má být, rozjedu se a padá na čárku, co je první od spodu. Teplota oleje je podle budíku, ale 60stupňů. Při zátěži olej 90-100, voda kousek nad tu čárku od spoda, uberu a běhěm chvilky olej i voda zas padají. Příjde mi, že to ukazuje podle otáček motoru, nebo nedokážu si to vysvětlit.
Když jsem jezdil v létě tak voda byla stále cajk i olej na 90, jenže pak mi odešly diody v altíku a já vymlátil i celou baterku. Shodou okolností se i ochladilo, nebylo 35stupnů, ale 20 a já nevím, jestli ty budíky padly kvůli tomu, že to nedobíjelo a baterka to neutáhla a pak se něco posralo, nebooooo jak mám ten celohliníkový chladic tak to prostě tak moc chladí, když je venku zima.
Fakt už mě ty budíky serou a nevím jestli tomu můžu věřit.
Něco mi prosím poraďte Laughing
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 03.11.16 12:15    Předmět: Citovat
no já bych se nedivil kdyby to dělal termostat ve spojení s tím chladičem.
Já mám novej termostat v autě od léta ale na origo to nemá ten držel teplotu pořád správně at jsem jezdil pilu nebo klídek...novej ted drží teplotu ale když jedu pilu tak často jede sahara atd...prostě to pak nepouští tolik jak dřív starej...takže já mám spíš opačný problém dá se říci Very Happy
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 03.11.16 16:50    Předmět: Citovat
No co se týká taploty vody zkus přeměřit čidlo tady máš nějaký hodnoty.
20° 3060-4045ohm
40° 1315-1600ohm
80° 300-370ohm
90° 210-270ohm
Salamos
Založen: 30.9.2015
PříspěvekZaslal: 04.11.16 16:48    Předmět: Citovat
Zkusím to přeměřit. Byl by problém, že to tak moc chladí? Termostat ale otvírá, chladič je prohřátý.
R5 GTE 16V
R5 GTE LeMans
R5 GTE
106 Rallye
PříspěvekZaslal: 06.11.16 10:36    Předmět: Citovat
pokud to moc chladi a neblbne ti jen budik, tak dej neco pred chladič treba kus kartonu at se to tolik neochlazuje
PříspěvekZaslal: 13.08.18 07:34    Předmět: Citovat
Tak jsem zpět se stále stejným problémem.
Vyměněná motorová elektrika a skoro vše fungovalo do prvního startu, pak když zapnu klíček na polohu 2, zas jsou budíky hluché.... (viz foto)
Vyměnil jsem už snad vše, ř.j., cívku, všechny relátka co jsou v autě, postupně jsem poodpojoval elektriku (zadní a jiné spotřebiče) abych vyloučil zkrat. Kostry vypadají, že jsou všechny OK.
Jediné, co mi přijde divné, při nastartovaném autě, zapnutém ventilátoru na 3. rychlost a rozsvícených světel altík moc nestíhá, mám repasovaný z Laguny.
Nemá někdo tip, kde by mohl být problém?
PříspěvekZaslal: 13.08.18 08:10    Předmět: Citovat
nedělaly se dva druhy budíků? veglia a druhý nwm...ale jsou myslím nekompatabilní...
PříspěvekZaslal: 13.08.18 08:14    Předmět: Citovat
Předtím to svítilo a teď ne, když jsem dal jiné budíky, tak je to furt stejné.
Přijde mi to, jako by si myslel, že je nastartovaný, proto se nerožnou.
PříspěvekZaslal: 14.08.18 07:07    Předmět: Citovat
a jde jen o to mazání nebo jak? bych se nedivil kdyby byl někde přerušený kablík...nevím teda odkud kam co jde ted, ale zkusil bych to natáhnout separátně mimo at to můžeš vyloučit
Strana 4 z 6
