Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 17:42 Předmět: |
taky si myslím,měl jsme to pod tou rezervou o truchu míň,ale když to pořádně obrousíš jak píše Slavo tak potom 5kg Body a podvozek jak novej  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 17:44 Předmět: |
No snad jo:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Alios Anonymní
Zaslal: 21.06.10 18:01 Předmět: |
Doporučujete Body ve spreji, kartuši Body, či Gumoasfalt? Já zkoušel sprej Body a bylo to dobré, akorát to má takovou zvláštní konzistenci a pak jsem koupil kaučuk od Motipu, ten je super, ale málem jsem se udusil tím smradem z toho a kašlal jsem asfalt a to jsem měl roušku s filtrem. |
Jasin
Zaslal: 21.06.10 20:20 Předmět: |
jo taky si myslim a vypada to celkem v pohode  _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 20:22 Předmět: |
Jo díky všem za odpovědi a rady , ted sehnat peníze na to a de se na to všechno prvně podvozek renovácia a pak motor:-)  _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Rencek RT
Zaslal: 21.06.10 20:26 Předmět: |
Bylo to zrezlý ale dalo se to ale musel sem silou abych vubec rezervu vyndal:-) jak se to vubec nepoužívalo:) a skoro mě na to stačily ruce na utáhnutí zpět:-) toho šroubu:-) a pak přišlo kladivo na naklepnutí nahoru.-)až na ty dorazy nad rezervou.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 22.06.10 06:44 Předmět: |
Alios napsal: | Doporučujete Body ve spreji, kartuši Body, či Gumoasfalt? Já zkoušel sprej Body a bylo to dobré, akorát to má takovou zvláštní konzistenci a pak jsem koupil kaučuk od Motipu, ten je super, ale málem jsem se udusil tím smradem z toho a kašlal jsem asfalt a to jsem měl roušku s filtrem. | neéééé, žiadny sprej... fujky-fujky.5Kg piksla BODY930 - nariediť tech. benálom a strieknuť... BODY ako origo sprej moc a moc hafo peněz. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 22.06.10 06:47 Předmět: |
Rencek RT napsal: | Jo díky všem za odpovědi a rady , ted sehnat peníze na to a de se na to všechno prvně podvozek renovácia a pak motor:-)  | a keď už to budeš robiť tak nádrž vonku, vymyť, vybrúsiť, nejaký antikor základ a potom tiež BODYčkom napatlať...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Rencek RT
Zaslal: 22.06.10 08:53 Předmět: |
Jj ta nádrž už taky nevypadá dobře .-) a pod nádrží možná ještě huř:-)uvidíme jak to bude vyzerat pak až to sundám.-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 11.09.10 13:38 Předmět: |
Mam ve predu diry v prahu jak zacina prah xD Chci to vyvarit, ale nevim jestli celej prah nebo jenom kousicek predku.. Jak jsou spojeny plechy tak tam mam uz puchejrky, ale v pohode to zvednu heverem a nezkrouti se to.. Co si mysliste, zavarit jenom diru ve predu a napustit olejem nebo radeji cely prah? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 12.09.10 00:27 Předmět: |
Nema nekdo obrazky shnilyho uchyceni zadni napravy? Dnesa sem zkousel stouchnout do toho nosniku a malem me trefilo  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 12.09.10 00:34 Předmět: |
Mercury napsal: | Nema nekdo obrazky shnilyho uchyceni zadni napravy? Dnesa sem zkousel stouchnout do toho nosniku a malem me trefilo  | do žida s tým... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.09.10 00:45 Předmět: |
no prave vaham jestli to vyvarit nebo se na to vysrat.. aspon nosne casti, aby se to nekroutilo  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 12.09.10 00:53 Předmět: |
mal som už pár autí, a keď došlo na nosné časti tak som sa na to radšej vyprdol a vymenil autí - toť môj názor. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
