PETIN
Zaslal: 16.04.12 09:15 Předmět: |
2+
Je to asi 4,5m obojí  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 16.04.12 10:10 Předmět: |
jj díky  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.04.12 14:17 Předmět: |
ještě jeden problém jak asi silný ty dráty? aby to ten odběr neuvařil max 1000W
edit max 800W _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 17.04.12 14:23, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 17.04.12 14:19 Předmět: |
vykon v RMS nebo MAX ?
pokud RMS tak aspon 50mm pokud max tak ti stačí 20mm _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.04.12 14:25 Předmět: |
no to nevím bude max podle mě... koupil jsem od ježury ten zesík http://zidyje.rajce.idnes.cz/Prodej/#IMAG0176.jpg
ale tak těch 20mm podle mě by mohlo stačit ne  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.04.12 14:32 Předmět: |
jj to určitě _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 17.04.12 14:36 Předmět: |
ať nezalážím nové téma...dělá to všem,že při přepínaní mezi první polohou a druhou (kontrolky) zapalování, se rádio vypne a zapne?kabely na rádio mám origo a dělá mi to u všech rádií.. _________________
Zaslal: 17.04.12 14:37 Předmět: |
jo dělá, ale někdy to neudělá  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 17.04.12 14:38 Předmět: |
Nezalážím... _________________ telefon: 601/222282
Zaslal: 17.04.12 14:52 Předmět: |
PR0V0CATEUR: tak jak to jinak říct nevytvářím
a řešil to někdo aby to šlo pořád?teda už od 1. polohy? _________________
Zaslal: 17.04.12 16:38 Předmět: |
Třeba "nezakládám" ?
Já jsem si rádio zapojil tak, aby šlo nezávisle na poloze klíčku, takže záleží na mě kdy si ho zapnu a kdy ho vypnu. Jinak jde pořád, ať už startuju nebo s klíčkem točím jak chci...  _________________ telefon: 601/222282
PETIN
Zaslal: 17.04.12 17:43 Předmět: |
PR0V0CATEUR napsal: | Nezalážím... |  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 17.04.12 18:06 Předmět: |
PR0V0CATEUR napsal: | Třeba "nezakládám" ?
Já jsem si rádio zapojil tak, aby šlo nezávisle na poloze klíčku, takže záleží na mě kdy si ho zapnu a kdy ho vypnu. Jinak jde pořád, ať už startuju nebo s klíčkem točím jak chci...  | ale to právě je na prd  _________________
Zaslal: 21.04.12 13:44 Předmět: |
je potřeba zesilovač na subwoofer když mám přímo na rádiu výstup na subwoofer? páč jsem to zapojil normálně místo pravýho zadního repra jen na zkoušku a hrajeto normálně tak nechápu na co bych měl ten zesilovač zbytečně natahovat kabely atd jako počítám s tím že to přes rádio ten subwoofer nevyužiju naplno ale tak nepotřebuju s tím vymlátit ušní bubínky... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 22.04.12 13:48 Předmět: |
dneska jsem zkusil zapojit přímo na ten subwoofer přes Cinch výstupy(4) z rádia a ani za prd jsem to nemohl zprovoznit co s tím? mám ten Y cinch kabel na spojení dvou kanálů ale i tak jsem pře všechny kombince těch 4 nic neslyšel :/ a v rádiu jsem si ten výstup zhlasil přitom
