Zaslal: 18.10.09 20:26 Předmět: |
By mě zajímalo kolik stojí novej 110 Ah altík.To bude teprve výbuch smíchu až to někdo zjistí a dá to sem... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Alios Anonymní
Zaslal: 18.10.09 20:52 Předmět: |
Stojí 8300,-Kč.
To raději sehnat starý a zrepasovat ho.No co vydělávat se musí. |
StyflerZ1
Zaslal: 18.10.09 22:17 Předmět: |
to je jeste vpohode... novej na ducato stoji skoro 14 000.. to je teprva pecka...  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
KUNAX
Zaslal: 01.11.09 22:31 Předmět: |
Pánové, mám dotaz. Dorazil kamarád s 16V a všecko mu pohasíná. Když má nastartováno, všecko běží, ale jakmile dá třeba stahovat okýnko,všecko na chviličku pohasne. Šlápne na brzdu, rozsvítí dálkový, prostě když přidá jakejkoliv další spotřebič, všecko na momentík pohasne. Předpokládám správně, že bude problém v altíku? Jestli jo, dá se nějak obyčejným multimetrem proměřit? A pak by mě zajímalo jak velekj fucking job, je vyndat ten altík? U 8V to jsou dva klíče a 3min práce,ale u 16V neni ani vidět,tak mám trošku bobky  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.11.09 10:34 Předmět: |
asi jo
a rozluč se s prsty nebo to hoď ze skály  |
KUNAX
Zaslal: 02.11.09 10:50 Předmět: |
Hm,díky, už se na to těším Jen doufám,že je to fakt v tom altíku. Nerad bych ho vyndl zbytečně. A kde seženu ten regulátor napětí? A kolik tak stojí? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.11.09 10:57 Předmět: |
nejdřív si ještě zkontroluj kostry,nevím ale řekl bych že i kdyby nebyl altík uplně v pořádku tak by to měla podržet baterka,a určitě si taky proměř jak to dobíjí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 02.11.09 10:58, celkově upraveno 1 krát. |
KUNAX
Zaslal: 02.11.09 10:58 Předmět: |
A to jest u 16V kde přesně? A jak změřim to dobíjení? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.11.09 10:59 Předmět: |
měřákem na baterce při nastartovaném motoru,kolik tam bude voltů a pak ještě mužeš skusit jestli to poklesne když ti budou zhasínat ty kontrolky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
KUNAX
Zaslal: 02.11.09 11:03 Předmět: |
A nějaký hodnoty by si nevěděl? Jako třeba kolik to napětí má při nastartovaným motoru bejt? Předpokládám, že v ideálním případě to napětí má bejt stále konstantní bez ohledu na otáčky, či odběry ze sítě. Uvažuju standardní spotřebiče - žádnej zesilovač, nebo přímotop
A jak si to myslel s tou kontrolou koster? Máš na mysli nějaký konkrétní rizikový,nebo prostě všecky? Těch kostřících bodů je po autě přeci možná několik desítek. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.11.09 11:05 Předmět: |
13.8-14.4V při nastartovaném motoru pokud je baterka jako nová a altík taky takže +- tak nějak.. a když zvýšiš otáčky tak by to malilililinko mělo taky jít nahoru |
KUNAX
Zaslal: 02.11.09 11:10 Předmět: |
Okej,díky, díky. Odpoledne poměřím. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.11.09 11:11 Předmět: |
koster je hodně ale zaleží co všechno blbne pokud to dělá více věcí tak bych šel po hlavních kostrách na kastli u baterky,pak je myslím ještě u převodovky jedna,pokud by blikali jen věci co jsou na palubce tak bych kontroloval kostru palubky atd.každopádně jak sem psal změř napětí na baterce když to bude blikat a pak uvidíš víc _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
StyflerZ1
Zaslal: 02.11.09 11:20 Předmět: |
myslim, ze by to mohla bejt kostra... zkus spojit minusovy pol baterky s motorem, jen tak provizorne a uvidis... jinak jak uz bylo receno promer kolik ti dobiji altik.... jinak taky, jeden kabel od meraku na plus na baterce, druhej kabl od meraku na blok motoru a zapni nejaky spotrebice... jestli ze to nebude moc padat, to napeti... tak je altik v pohode a mas problem jinde pravdepodobne v kostreni motoru... neco podobnyho jsem ted nedavno delal na peugeotu.... podobny priznaky, ventilator, svetla atd. ... vsechno mi to nejak pohasinalo... dal jsem novou kostru a byl klid. _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 02.11.09 11:39 Předmět: |
jeden možný způsob jak taky proměřit kostru je že voltmetr připojíš jedním drátem na mínus baterky a druhý drát dáš přímo na obal alternátoru a v idealním případě bys měl naměřit 0,0V a to samé mezi baterkou a kastlí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
