Zaslal: 22.06.10 09:13 Předmět: |
no jenže to nepude,já když dám na zapnutí klíčku + neonu,tak mi stejně ty dveře budou svítit jen když budu mít ten klíček zaplý,nebude tam stálé napětí. _________________
Zaslal: 23.06.10 05:51 Předmět: |
prečo by nešlo??? pôjde to... vyber žiarovku zo svetielka na osvetlenie svetla, tam si napoj neón (otvoríš-svieti, zatvoríš zhasne) do + od osvetlenia kufru vlož diódu, za diódou si sprav odbočku na + za spínačkou tiež z diódou (otočíš kľúčikom a svieti a naopak). Tie dve diódy tam budeš mať preto aby sa ti to vzájomne nehádalo a po otvorení kufru ti to nepriviedlo šťavu na + za spínačku. Ak sa mýlim tak ma opravte, ale nemal by som sa... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 05.07.10 19:40 Předmět: |
možná se teď budu mílit já,ale u kufru se přerušuje kostra,takže když to zapojím s diodama tak mi neon nebude svítit při otočení klíčku,jedině pokud připojím ještě kostru,ale to bude svítit pořád ne?protože plusové napětí na žárovku v kufru je stálé _________________
Jasin
Zaslal: 05.07.10 23:45 Předmět: |
jo svetůo v kofru ma stale napeti a je spinane kostrou _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 06.07.10 17:04 Předmět: |
no tak jak tohle vyřešit?to je asi ten samý problém jako u dveří teda,tam se taky odpojuje kostra  _________________
Jasin
Zaslal: 06.07.10 19:28 Předmět: |
jo to je stejne jako u dveri _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Jasin
Zaslal: 06.07.10 19:29 Předmět: |
no zalezi na tobe jak chces aby to fungovalo podle toho jde urcit jak to zapojit _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 06.07.10 19:42 Předmět: |
Jasin napsal: | no zalezi na tobe jak chces aby to fungovalo podle toho jde urcit jak to zapojit |
no tak jak sem psal,při otevření kufru + při pootočení klíčku _________________
Jasin
Zaslal: 06.07.10 19:49 Předmět: |
tak z neonu +zapoj na klicek a - na spinac kufru _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 06.07.10 20:09 Předmět: |
Scray napsal: | možná se teď budu mílit já,ale u kufru se přerušuje kostra,takže když to zapojím s diodama tak mi neon nebude svítit při otočení klíčku,jedině pokud připojím ještě kostru,ale to bude svítit pořád ne?protože plusové napětí na žárovku v kufru je stálé | ježkove oči, čo to tu stále riešiš??? Si to osvetlenie kufru prekop naopak - stálu kostru daj na svetlo a + cez ten spínač... keby si prišiel ku mne do garáže tak za hoďku-dve odídeš aj s neónom a schovanými káblami...
alebo si ku spínačke hoď relé, po otočení kľúčom relé spoji kostru k neónu v kufru a svieti, a pri otvorení pri stávajúcom zapojení bude svietiť tiež a nemusíš tam dať ani tie diódy...  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 06.07.10 20:25 Předmět: |
konečně pořádné řešení a máš typ na určité relé?mám doma nějaké z Escorta,myslíš že bych vybral? _________________
Zaslal: 06.07.10 20:54 Předmět: |
Scray napsal: | konečně pořádné řešení a máš typ na určité relé?mám doma nějaké z Escorta,myslíš že bych vybral? | je jedno aké to bude relé, nech má aspoň tri kontakty 1-vstup kostra, 2-vstup + od spínačky čo ho zopne, 3-výstup kostra pre neón
ja mám cez relé napojené otváranie kufru diaľkou od alarmu: 1-+, 2-signál z alarmu, 3-výstup + na odskok kufru, 4-výstup + na odskok kufru od tlačidla pod volantom (pre istotu) a je to relé z rencka, konktrétne to čo bolo predtým ako relé hmloviek (samo, že z druhého auta..) _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 06.07.10 21:45 Předmět: |
dobré,zítra nějaké zkusím najít,určitě tam mám nějaké i se zpožďovačem,kdy neony zhasnou po cca 20 sekundách po zavření (original na escortech) jenže nevím které to bylo  _________________
Zaslal: 14.11.10 16:21 Předmět: |
no tak sem hledal ty relátka a mám jich dost,ale jak je vyzkouším že je to to pravé?  _________________
Zaslal: 15.11.10 22:08 Předmět: |
možno to na ňom bude napísané a ak nie tak len metóda vyskušam - uvidím.  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
