Zaslal: 26.11.08 20:40 Předmět: |
ale chlapce, kdepak by jsi u 16V hledal na brzdach podtlak
jinak jeste jednen kotrolni dotaz, pro ty kteri vlastni 16V s plne funkcnim ELEKTROHYDRAULICKYM posilovacem brzd...ma kontrolka na ABS (pokud je plne funkcni) byt neustale zhasnuta?? nebo se pri zastaveni ma rozsvitit?prece jen ABS funguje az od nejakych 20-30km/h ale nevim jak je to u tohoto systemu... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.11.08 20:50 Předmět: |
Kontrolka se po zapnutí klíčku do první polohy rozsvítí 4x blikne (abs testuje čidla) pokud je vše OK zhasne. To samé se děje po nastartování. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 26.11.08 20:53 Předmět: |
kočí takhle to fungovalo u mého návěsu. abs po startu zhaslo až jsem se rozjel a bylo to tak popsáno i v manuálu, a či ja vim co ta mrdka 16v ma, tak přetlak?  |
Zaslal: 26.11.08 21:55 Předmět: |
jarda napsal: | Kontrolka se po zapnutí klíčku do první polohy rozsvítí 4x blikne (abs testuje čidla) pokud je vše OK zhasne. To samé se děje po nastartování. |
ciste nahodou nevis jaky je poradi blikani co se tyce testovani cidel...napr. 1 blik - LP, 2 blik - PP ??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 26.11.08 22:30 Předmět: |
to fakt nevím. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
metaxacz
Zaslal: 29.11.08 09:52 Předmět: |
me kdyz se rozsviti kontolka abs tak spolecne s tou cervenou mrchy tahnou za jeden provaz ale musim zaklepat uz tri dny to ani jednou nebliklo!!!  _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 10.01.09 13:11 Předmět: |
takze hosi, vcera cestou z Brna poblikavala kontrolka ABS, vecer cestou k mlade zase, ted dopoledne uz svitila celou cestu a kdyz jsem brzdil, obcas (ne pokazde) se rozsvitila i kontrolka brzd, takze co byste to nejpravdepodobnej videli - opotrebene desticky, nektere cidlo, cerpadlo abs, nebo neco jine???????  |
metaxacz
Zaslal: 11.01.09 18:22 Předmět: |
mno tak me zase v ty hustý mlze dneska vecer se opětovně rozsvítily obě kontrolky takže jsem nebrzdil..ale zvladl jsem těch 10km. dival ses na brzdovku?? jestli ti zmizela tak ti to nekdě chčije tak proto se rozsvítila i kontrolka brzd a jestli hladina brzdovky cajk tak seš v tom samým průseru jak jo já. tři měsíce řešim...a koumu nad tím že mě se to sere vždycky když je mokro na silnicích a nebo je mlha reaguje je mi to na vlhkost ale co nevím...taky bych potřeboval poradit _________________ 1.4i 59kw minulost----1.8 16v soucasnost!!!!! |
Zaslal: 11.01.09 23:05 Předmět: |
metaxacz napsal: | mno tak me zase v ty hustý mlze dneska vecer se opětovně rozsvítily obě kontrolky takže jsem nebrzdil..ale zvladl jsem těch 10km. dival ses na brzdovku?? jestli ti zmizela tak ti to nekdě chčije tak proto se rozsvítila i kontrolka brzd a jestli hladina brzdovky cajk tak seš v tom samým průseru jak jo já. tři měsíce řešim...a koumu nad tím že mě se to sere vždycky když je mokro na silnicích a nebo je mlha reaguje je mi to na vlhkost ale co nevím...taky bych potřeboval poradit | čidlo hlladiny brzdove kapaliny....vymen a uvidis...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 11.01.09 23:35 Předmět: |
no, dolil jsem brzdovku, zdalo se, ze bude pokoj, parkrat jsem naslapal a dobre, no ale ted uz to zase problikava  |
hanzi
Zaslal: 12.01.09 00:01 Předmět: |
hele zeptam se, nevite nekdo mely nejaky megose ABS ale s podtlakovym posilovacem? |
Zaslal: 12.01.09 12:21 Předmět: |
tak mam problem!po 2 mesicich sem nakopnul ventila a jel se projet,ujel sem 15km a pak asi hodku stal,pak nastartuju a rozla se kontrolka brzd,slapnu na pedal a nic,mrknul sem na kapalinu a bylo tam dost.takze sem musel jet 15 km jak zesrany a dobrzdovat na rucku (este ze brzdi)!takze sem nasrany jak cip co s tim moze byt? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 12.01.09 13:12 Předmět: |
nevi nahodou někdo kaj se da za dobry peníz sehnat to čidlo hladiny brzdovky?hledal sem na netu ale nic! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
