5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:21 Předmět: |
zadni naprava nema chlazene,ja myslim ze to sou kotouce z 66KW a brzdy z 16V pokud tam jsou jine a pokud ne tak musi byt jiny drzak aby se tam ten vetsi kotouc vlezl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 20:22 Předmět: |
mirek napsal: | To jsou ventilácké třmeny a kotouč je chalzený, zajímavé.. Nejsou to třmeny ze zadní nápravy? Nedá se to nějak pokombinovat? | na zadní napravě jsou uplně jiný  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
goreff napsal: | Rosta napsal: | a nebo drzaky trmenu jestli nejsou jine | držáky ...já myslím, že všechny R19 mají stejné těhlice,nebo ne  |
to nevim _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 20:23 Předmět: |
kazdopadne neco jineho tam byt musi aby se tam ten vetsi kotouc vlezl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:25 Předmět: |
Rosta napsal: | zadni naprava nema chlazene,ja myslim ze to sou kotouce z 66KW a brzdy z 16V pokud tam jsou jine a pokud ne tak musi byt jiny drzak aby se tam ten vetsi kotouc vlezl |
jj presne kotouce tam jsou 238mm presny rozmer co ma 66kw...16v ma o 2cm vetsi 258mm ael proc ten trmen neni az jako by u naoje??proc je mezi stredem kotouce a zacatkem trmenu takova mezera, kde to tim padem nebrzdi?....jako 16v kotouce maj i vetsi ten stred nebo co? _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Zaslal: 25.08.08 20:26 Předmět: |
asi jo _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:30 Předmět: |
asi jo??jako ze se ten ventikackej kotouc priblizi tomu zacatku trmenu??? _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
no tehlici si asi nemenil ta zustala nejspis puvodni z 66 verze takze musi to byt brzda z 16V _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:31 Předmět: |
Rosta napsal: | no tehlici si asi nemenil ta zustala nejspis puvodni z 66 verze takze musi to byt brzda z 16V |
no jen nevbim co to ta tehlice je?
menil se jen tmen + brzdic _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
Naposledy upravil 5n00py dne 25.08.08 20:31, celkově upraveno 1 krát. |
5n00py napsal: |
asi jo??jako ze se ten ventikackej kotouc priblizi tomu zacatku trmenu??? |
nic jineho me nenapada nejlip v obchode pomerit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.08.08 20:32 Předmět: |
5n00py napsal: | Rosta napsal: | no tehlici si asi nemenil ta zustala nejspis puvodni z 66 verze takze musi to byt brzda z 16V |
no jen nevbim co to ta tehlice je?  |
ten kus litiny na ktere je prisroubovana brzda a tlumic a do ktere je zastrceny cep spodniho ramene _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
5n00py
Zaslal: 25.08.08 20:34 Předmět: |
Rosta napsal: | 5n00py napsal: | Rosta napsal: | no tehlici si asi nemenil ta zustala nejspis puvodni z 66 verze takze musi to byt brzda z 16V |
ten kus litiny na ktere je prisroubovana brzda a tlumic a do ktere je zastrceny cep spodniho ramene |
a to je mezi tim taky rozdil??omg me vomejou _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
