Zaslal: 23.03.14 19:14 Předmět: |
Tak normální to určitě není. |
Zaslal: 23.03.14 19:17 Předmět: |
Samozřejmě. No zítra pokud bude čas vyzkouším. Ale jak poznat funkční regulátor asi nevíš že? _________________
Zaslal: 23.03.14 19:21 Předmět: |
Tak v domácích podmínkách asi vyzkoušíš leda zda je funkční a zda těsní. Tlak asi nezměříš.
Ale pokud teče benzín z hadičky pro podtlak tak je KO. |
Zaslal: 23.03.14 19:24 Předmět: |
Zkusím zítra jen druhý... A jak teda funguje? V něm je taky nějaký jakoby "vstřikovač" který se po zhasnutí motoru uzavře? _________________
Zaslal: 23.03.14 19:29 Předmět: |
Tak nyní jsi mě dostal na plné čáře , někde na netu si najdi jak to "MÁ" fungovat, já jdu chystat věci na noční. |
Zaslal: 23.03.14 19:32 Předmět: |
Tak jako sorry ale že bych si hledal jakým způsobem a kterou hadičkou na autě co teče, tak to bych nemusel chodit sem,na to je tu forum aby ti "znalejší" učili ty, co o tom ví kulové pro mě je tato věc na autě jen oválná věc, která tam k něčemu je, aby plnila svoji funkci...ale jakou,to mi je celkem u řiti  _________________
Zaslal: 23.03.14 19:33 Předmět: |
tak v tom případě by musel benzín protéct přes podtlakovou regulaci, zkus po zhasnutí motoru od regulátoru odpojit podtlakovou hadičku, jestli z ní nevytéká benzín... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 23.03.14 19:38 Předmět: |
zeptám se blbě, myslíš tu co jde do sání jo? Tu jsem měl ucpanou při startování,po zhasnutí pustil a vycákl z ní benzín, ale byl tam ještě tlak..potom když jsem sundaval lištu, z hadičky čural chvilku benzín _________________
Zaslal: 23.03.14 19:47 Předmět: |
ani za chodu motoru?takže špatný regulátor _________________
Zaslal: 23.03.14 19:56 Předmět: |
CHAM: Díky rád se přiučím
GOREFF: jo o té samé,vím která zítra vyzkouším výměnu a uvidíme _________________
Zaslal: 23.03.14 19:59 Předmět: |
kdybych měl fotku toho 66kw regulátoru, tak bych ti ji ukázal, mám akorát 16v regloše...trubička na podtlakovou hadičku je jasně vidět
něco podobného...tenčí trubička - podtlak, v ní by benzín být neměl ani za chodu motoru
Naposledy upravil goreff dne 23.03.14 20:05, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.03.14 20:04 Předmět: |
jasné už vím..zítra se mrknu jestli by šel i kuchnout a zjistit jestli tam něco jde vidět,ale vypadá to jako neopravitelný díl _________________
Zaslal: 24.03.14 09:04 Předmět: |
Už chápeš funkci? Pak dej vědět jaká je to změna namontovat funkční regulátor a o kolik šla spotřeba dolů. |
