potíže se startováním
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 28.10.11 11:11    Předmět: Citovat
díky jinak starty to má myslím ok? http://martinrenda.rajce.idnes.cz/Studeny_start_cca_5_C/#video-2011-10-28-11-44-14.jpg je to na studeným motoru Smile
Renault 19 PH2 54kw
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 28.10.11 11:22    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
Nalezeno, opraveno, úplně náhodou jsem jedno čidlo měl i doma:) Tak už to valí! Smile
Tak spálená kaše, asi sem nenašel to správné čidlo, furt stejné Sad
PříspěvekZaslal: 28.10.11 11:35    Předmět: Citovat
dovolil jsem si použít Bobešovu fotku, pro názornou ukázku čildla teploty motoru pro ECU Laughing
...červená šipka Laughing
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 28.10.11 13:56    Předmět: Citovat
Ahaaa, já vyměnil to vlevo Smile
PříspěvekZaslal: 28.10.11 14:11    Předmět: Citovat
Ty jsi ocas Idea
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 28.10.11 14:38    Předmět: Citovat
vole kdyby si viděl jak to tam nejde vidět tak bys věděl taky hovno :-P Proto tu je forum, no ne?SmileA jsou ty čidla alespoň stejné s tím levým?Smile
PříspěvekZaslal: 28.10.11 15:31    Předmět: Citovat
...jestli myslíš ten bazmek uprostřed hlavy, tak to je knock-senzor - čidlo klepání, vlevo vedle filtru je spínač tlaku oleje pro kontrolku a dole pod filtrem je hladinoměr oleje. Čidla nejsou stejné ani nijak zaměnitelné Wink
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.10.11 20:10    Předmět: Citovat
Nevím to 100%, ale na náhradním motoru je vyndané to co je pro budíky (asi tam byl lepší přístup) a dával jsem ho na shořelé místo toho co je pro ŘJ, tak by zaměnitelná být měla.....
Jinak zkoušels vyčistit tu klapku, popřípadě proměř ten potenciometr na ní. Měl jsem na 90% stejnej problém a v renault servisu tvrdily že je KO ŘJ a asi i motor, v neautorizovaném mi vyměnili obtokovej ventil, doma jsem měnil ono čidlo (nejprve z funkčního auta, pak nové - cena cca 800Kč). Nakonec mi jeden starej mechanik poradil sundat klapky, vyčistit tech. benzínem a znova namontovat.... A ono to jezdilo pak tři roky bez jediného problému, než shořelo Confused
PříspěvekZaslal: 28.10.11 20:12    Předmět: Citovat
jenom tak z hlavy mě napadá že to pro budíky má navíc kontakt pro signálku přehřátí né ? takže budou jinak zapojené a tím pádem nezaměnné
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.10.11 20:14    Předmět: Citovat
Na pohled jsou naprosto totožné, vyndávat je neminím......
PříspěvekZaslal: 28.10.11 20:19    Předmět: Citovat
pro budík :
pro řj:
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 28.10.11 20:22    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
pro řj:
Já mám obě tyto......
PříspěvekZaslal: 29.10.11 07:38    Předmět: Citovat
Laughing Laughing Laughing tak to máš blbě...dyk ani ten konektor není stejný a o funkci ani nemluvje
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 29.10.11 12:35    Předmět: Citovat
Záhada odhalena, on tam nebyl vůbec zapojený kábel Very HappyVery Happy
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 29.10.11 17:37    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Vzhledem k tomu že pro ŘJ je tam ten co má tak budíky řešit neminím.... Jezdí to funguje to a na dva roky to stačí, tak je to jedno.....
Neměly by pasovat ani závity..... V předchozím jsem měl motor z Nevady (původem z volva - putovní) a tady u toho kdo ví co je......
Strana 4 z 5
