Alios Anonymní
Zaslal: 12.09.09 16:40 Předmět: |
No to mě taky napadlo, ale nemůžu to tam dostat, je tam takový plech.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 12.09.09 21:15 Předmět: |
Tak už jsem na to přišel, akorát to tam moc nedrží.Čím to přidělat, nebo to mám vyhodit?, ale aby mi tam neteklo.Ono když se dá sklo úplně dolů a pak nahoru, tak se to stáhne.  |
Zaslal: 12.09.09 22:58 Předmět: |
No na na pravých dveřích to bylo spadlé (asi hodně dlouho)-narval jsem to zpět a drží. Na levých to nemám vůbec a taky ok... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Alios Anonymní
Zaslal: 13.09.09 08:57 Předmět: |
Díky za odpověď.Mně to tam nedrží, nevím jestli to mám špatně nasazené nebo mám špatnou techniku.Kdyby někdo měl nějaké foto, bylo by to vynikající.Jinak, čím to případně přidělat?Jakmile vyjedu s oknem nahoru a pak dolů, tak se guma sekne o výztuhu a je dole.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 13.09.09 12:13 Předmět: |
Prosím prosím, jak to tam patří, už nevím.Samotné sklo už je v takové gumě s břitem na těsnění(je to v tom plechovém držáku na spodu v čem to jezdí nahoru a dolů.
Přikládám odkaz, kde jsem to nakreslil(to co jsem našel pod stahovačkou).Obrázek vlevo je pohled z boku a vpravo detail konce s výřezem a dlouhé je to asi 50 cm.
http://leteckaposta.cz/uploaded/216944972 |
Zaslal: 13.09.09 12:35 Předmět: |
No z toho nákresu jsem to moc nepobral, ale na té gumě máš takové sponky, které obepínají tu gumu a tím jí stahují-kdy tu gumu nasadíš na to okno (ta guma má žlábek), tak musíš při nasazování trochu rozšířit ty sponky, aby se ti rozevřel ten žlábek v gumě. Narveš to na okno a je to (kdyby to nedrželo, tak trochu přimáčkneš ty sponky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Alios Anonymní
Zaslal: 13.09.09 12:44 Předmět: |
Sponky?, na to se jdu kouknout.Na gumě je asi 1 cm široký žlábek a těsnící břit má směřovat nahoru? |
Zaslal: 13.09.09 13:10 Předmět: |
tak teď jsem trochu mimo...jestli ti tam náhodou někdo nedal gumu, co patří na rám okna... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Alios Anonymní
Zaslal: 13.09.09 14:18 Předmět: |
Vyfotit to nemůžu, nemám čím. Tak to pořádně popíšu.
Rozdělal jsem dveře, dole pod stahovačkou jsem našel něco, co vypadá jako kus těsnění kolem oken.zkoušel jsem to tam někam nasadit, ale nikam to nepasuje.
Spodní část skla je ve stahovačce uložena v plechovém držáku(,,U,, profil) a uvnitř toho ,,U,, profilu je guma, která je na obou stranách spodní části skla, tam již ,,U,, profil není, uchycena kovovými sponkami.
na straně směřující ven je guma opatřena těsnícím břitem, který směřuje směrem vzhůru.
Tady je odkaz na nákres řezu toho nalezeného těsnění(je to vlastně jako když ukrojíte kus, tak pohled z profilu.
http://leteckaposta.cz/147994007 |
Zaslal: 13.09.09 16:38 Předmět: |
to je taky zvyk davat fotky a obrazky na leteckou poštu,kolika lidem myslíš že se to bude chtít stahovat aby se na to podívali,není lepší dat tady rovnou obrázek  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 13.09.09 17:59 Předmět: |
Toto jsem našel(profil těsnění-řez)
Zaslal: 13.09.09 18:40 Předmět: |
no vypadáto, že ti to tam jen někdo strčil,ale to tam nepatří.Na spodek skla patří to co si popsal:
kód: | Spodní část skla je ve stahovačce uložena v plechovém držáku(,,U,, profil) a uvnitř toho ,,U,, profilu je guma, která je na obou stranách spodní části skla, tam již ,,U,, profil není, uchycena kovovými sponkami. |
takže to vyhoď...
já něco podobného našel na dně dveří (levé zadní dveře)-byla to taková masivní guma-vyhodil jsem to
Rosta napsal: | to je taky zvyk davat fotky a obrazky na leteckou poštu,kolika lidem myslíš že se to bude chtít stahovat aby se na to podívali,není lepší dat tady rovnou obrázek  |
Promiň,ale to je vrchol lenosti-kliknout na to a pak ještě jednou... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 13.09.09 18:58 Předmět: |
proč budu stahovat fotky když muže bejt tady ? souhlas s rostou ..je to blbost na tydel dotazy anio nereaguju když neni schopnej sem dat ani fotku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Alios Anonymní
Zaslal: 13.09.09 18:59 Předmět: |
Díky moc za pomoc, až budete potřebovat Vy, taky pomůžu.
P.S.-Alespoň již mám album na fotky.  |
Zaslal: 13.09.09 19:02 Předmět: |
m1tv napsal: | proč budu stahovat fotky když muže bejt tady ? ... |
A proč by si je stahoval-klikneš na otevřít a otevře se ti to na tvém prohlížeči fotek.... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
