Zaslal: 22.04.16 18:09 Předmět: |
to je nejake divneeee  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 22.04.16 19:43 Předmět: |
Nemáš místo čepu na segmentu šroub? Už jsem řešil že si pán měnil segment samostavu a dal tam místo toho roznýtovaného čepu šroub a nefungovalo štelování, ale to ho nerozhodilo a naletoval nakonec šestku šroub a ladil matičkou .
Pro zkoušku zkus to lanko na jeho konci u páky vypodložit (rozříznout cca 7 matku a nacvaknout ji na lanko a uvidíš zda bude řadit jak má.
Mě toto dělala ta měká guma na lanku, ale až po zahřátí, tak jsem ji stáhl okolo širokou motexou a už to fachalo. |
Zaslal: 22.04.16 19:55 Předmět: |
CHAMELEON napsal: | Nemáš místo čepu na segmentu šroub? Už jsem řešil že si pán měnil segment samostavu a dal tam místo toho roznýtovaného čepu šroub a nefungovalo štelování, ale to ho nerozhodilo a naletoval nakonec šestku šroub a ladil matičkou .
zadne picoviny s tim vymyslet nebudu musi to chodit tak jak to chodit ma .. nemel sem ted cas se tomu poradne povenovat, ale chystam se na to ...
panove muze mi prosim nekdo proverit 7700811015 dekuji _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.04.16 11:36 Předmět: |
sob007 napsal: | Potřebuješ cenu a dostupnoist?? Chystám se tam příští týden tak se ti můžu zeptat. Lanko už nevim jaký sem dával ale fakčí furt ale je pravda že sem na tom najel sotva 10 000 |
jojo melo by to byt original lanko ale nevim zda pro lwd nebo rwd  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 24.04.16 19:36 Předmět: |
Super diky ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 29.04.16 21:04 Předmět: |
Dnes jsem splasil u pivinka original spojkove lanko tak jakmile se k tomu dostanu tak poreferuju ;) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.04.16 10:42 Předmět: |
Tak bohuzel jsem mel dnes tu cest si dat opet cvicne vymenu spojkoveho lanka a original renault lanko nepomaha .. zbyva uz problem snad jen ve vypinaci pacce a popr. v tom kloboucku v prevodovce, jinak si to nedokazu vysvetlit .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
