Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 25.01.15 11:03 Předmět: |
Má pravdu chlapec, ale myslím že to bylo až pro Ph.2. V jedničkovém katalogu je 694. _________________
Zaslal: 26.01.15 16:39 Předmět: |
hynek napsal: | Ani nevím, že se 16V dělal v černé metle. Co mám doma německej katalog tak pro R19 je černá metla 676  |
diky za info  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 01.04.15 16:45 Předmět: |
Co je za barvu kod 996 ? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 01.04.15 17:03 Předmět: |
zelena metla tužka číslo 7701422419 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 152 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 01.04.15 20:41 Předmět: |
Zelená bez metalízy. |
Zaslal: 02.04.15 07:35 Předmět: |
Diky  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 13.04.15 19:53 Předmět: |
Jake se delaly na R19 vsechny verze cerne barvy ??
Cerna 694 , .. ??? _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
margi96
Zaslal: 13.04.15 21:19 Předmět: |
šeda metaliza ma ake čislo chlapy ? _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
Zaslal: 14.04.15 07:12 Předmět: |
Chceš celolak? POkud ano je to ok, pokud chceš být originální na 100%, jinak při malých dílech je lepší specializovaná prodejna (míchárna laků) a oni si ten odstín změří. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 14.04.15 07:14 Předmět: |
margi96 napsal: | šeda metaliza ma ake čislo chlapy ? |
máš to napsaný na štítku co je pod kapotou u předního světla  _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
margi96
Zaslal: 14.07.15 18:56 Předmět: |
Ahojte viete mi poradit aka farba sa hodí k tmavo modrej-455 bleu nuit ?
Chcel by som dat plasty dip na kapotu a strechu ... _________________ Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4 |
duri_svk
Zaslal: 11.11.15 22:08 Předmět: |
ma niekto skusenost s prelakovanim transparentnym lakom Alu disky nastriekane praskovou farbou ( komaxit ) ? Viem ze pred lakovanim odmastnit a nahriat, ale bude to tam drzat ? Naviaze sa autolak na praskovu farbu ? Za kazdu radu vopred Dakujem. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 11.11.15 22:23 Předmět: |
nevím to jistě,ale lak se nenaváže ani na obyčejnou barvu. Po nějaké době se zažne loupat. Tak pochybuju že by se navázal na komaxit. Ale nedám za to hlavu do ohně. _________________
