patriotpetr
Zaslal: 18.03.10 19:42 Předmět: |
však mě se líbí a na tom expresu to bude pecka _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 18.03.10 22:04 Předmět: |
na tvoje by se to možná hodilo.. možná je nechat vyleštit anebo mě napadlo nastříkat na černo a vyleštit jen hrany těch pidi paprsků a červenou nebo růžovou linku kolem dokola .. hm? to by mohlo k tvojemu auti jít co ty nato?  |
Zaslal: 18.03.10 22:09 Předmět: |
sou moc uzonky jinak by už byla na autě ..musel bych dat tak 5cm podložek a to nechci .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kubajzcabrio
Založen: 18.1.2008 Příspěvky: 107 Bydliště - POVINNÉ *: čáslav
Zaslal: 18.03.10 22:53 Předmět: |
njn, jsou úzký no, 165ky vypadají docela blbě na tom....přeci jen rendl není uplně nejmenší auto _________________ cabrio phI - 1.8 16v - origo stav, 7,5/15" ACT en trois parties |
Geltny
Zaslal: 28.03.10 19:28 Předmět: |
Chlapi nutne potrebuju pomoct muzu sehnat kola s rozteci 4x98 dam to na rencka ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 28.03.10 19:31 Předmět: |
pokud budeš mit šrouby s plovouci hlavou tak by to mohlo klapnout _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Geltny
Zaslal: 28.03.10 19:34 Předmět: |
s plovouci hlavou ?? to je co jsem jeste neslysel _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 28.03.10 19:39 Předmět: |
tak to si radeji najdu kola primo 4x100 protoze ja muzu ty 4x98 mit za 4000 aji s gumama a kdybych mel kupovat ty srouby tak Jeste 1200 a to se mu fakt nechce dokupovat _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 28.03.10 19:50 Předmět: |
Měl jsem kola 4x98 a v poho, ale musí být vystředěný za střed
Ale jinak je lepší mít 4x100  _________________
KUNAX
Zaslal: 29.03.10 08:47 Předmět: |
Teda já nevim,ale dát kolo 4x98 na náboj 4x100 za použití klasickýho šroubu mi přijde nemyslitelný. Šroub s plovoucí hlavou budiž,ale stejně se mi to moc nelíbí. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 29.03.10 13:10 Předmět: |
Klasický šrouby mají vůli 0,5 mm to znamená cca 1 mm vůle ne rozteči a pokud máš středící kroužky tak je to celkem v poho, taky jsem se toho bál, ale dá se to.
Ale jinak máte pravdu, je lepší si dát 4x100 pro sichr, jde o to že jsem je sehnal zadara a taky proto jsem je rychle střelil
Pokud si kupuje člověk kola, tak jedině pasující roztč a nebo podložky se změnou rozteče  _________________
incredible
Založen: 6.4.2009 Příspěvky: 367 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
Zaslal: 29.03.10 17:19 Předmět: |
Dneska jsem si pořídil nové 15" na chorýše
 _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 29.03.10 20:10 Předmět: |
Super  _________________
JeryP Želva
Zaslal: 30.03.10 08:59 Předmět: |
Tak ty jsou super bych bral taky.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
