Zaslal: 04.12.08 22:38 Předmět: |
de o to co mysliš zarovnanim ? seriovy pružiny z rencku vypadaj takle ta černa je z 1,8 16v a žadny zarovnani nema je furt stejna od začatku do konce max bejvak u koncu trošku přitaženy k sobě ale rozhodne nejsou broušeny nebo co mysliš ty. u nekterejch renaultu sedi pružina v gume
laguna espace atd.. u 19 a podobne sedi dole v tvarovany misce
http://triton.imageshack.us/Himg227/scaled.php?server=227&filename=dsc07450mm2.jpg&xsize=578&ysize=480 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.12.08 16:42 Předmět: |
Presne takhle sem to myslel jak je to na obrazku... a rozhodne se neda tvrdit, ze je stejna od konce do zacatku !! Kdyby se serizla tak si presne nesedne.. _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.12.08 16:57 Předmět: |
Mercury napsal: |
Presne takhle sem to myslel jak je to na obrazku... a rozhodne se neda tvrdit, ze je stejna od konce do zacatku !! Kdyby se serizla tak si presne nesedne.. | ale sedne vitek z marvem ti to potvrdi..... jak to rezali na louce....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 05.12.08 16:58 Předmět: |
radecek7 napsal: | Mercury napsal: |
Presne takhle sem to myslel jak je to na obrazku... a rozhodne se neda tvrdit, ze je stejna od konce do zacatku !! Kdyby se serizla tak si presne nesedne.. | ale sedne vitek z marvem ti to potvrdi..... jak to rezali na louce....  |
sedne, ale hodne blbe.. predevcirem sem to zkousel  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.12.08 17:05 Předmět: |
Mercury napsal: | radecek7 napsal: | Mercury napsal: |
sedne, ale hodne blbe.. predevcirem sem to zkousel  | to ted anevim kde si to rezal...ale vitek s tim jezdil dlouho a zadnej problem...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 05.12.08 17:12 Předmět: |
radecek7 napsal: | Mercury napsal: | radecek7 napsal: | Mercury napsal: |
sedne, ale hodne blbe.. predevcirem sem to zkousel  | to ted anevim kde si to rezal...ale vitek s tim jezdil dlouho a zadnej problem...  |
dole... ale kdyz sem zjistil, ze to sedi dost blbe, tak sem si rekl, ze radeji jiny pruziny... nechci nic riskovat _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.12.08 18:21 Předmět: |
ty budeš asi dobrej antitalent když to řizneš o 1zavit tak to sedne stejne jako to bylo a ta pružina je furt stejna od začatku až do konce ta červena je sportovni to je neco jinyho tam je to kuli tuhosti a ne kuli tomu aby si dobře sedla _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 05.12.08 23:51 Předmět: |
O tom ze je pruzina stejna od zacatku do konce.. rezignace na tohle to..
a k tomu uriznuti... sedelo by to dobre, ale jen kdyby se pruzina (poslednich 5cm) nahrala autogenem a narovnala podle tvarovani spodni misky... samozrejme by to jezdilo i bez toho, ale kdyz uz se neco dela, tak poradne a ne prasacky..  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 06.12.08 08:34 Předmět: |
Mercury napsal: | O tom ze je pruzina stejna od zacatku do konce.. rezignace na tohle to..
a k tomu uriznuti... sedelo by to dobre, ale jen kdyby se pruzina (poslednich 5cm) nahrala autogenem a narovnala podle tvarovani spodni misky... samozrejme by to jezdilo i bez toho, ale kdyz uz se neco dela, tak poradne a ne prasacky..  | když se neco děla tak tam dam sportovni pružiny a nemusim nic řezat  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.12.08 10:22 Předmět: |
a proto řežeš pružiny...  _________________
Zaslal: 07.12.08 15:39 Předmět: |
MortE napsal: | Mercury napsal: | O tom ze je pruzina stejna od zacatku do konce.. rezignace na tohle to..
a proto řežeš pružiny...  |
proto tam dam jiny pruziny _________________ R19 Chamade 16S
barth88
Založen: 1.11.2008 Příspěvky: 202 Bydliště - POVINNÉ *: Vrané nad vltavou
Zaslal: 16.03.09 22:36 Předmět: |
ahoj chtěl bych ho dát trochu ve předu k zemi sporotvníma pružinama to
je jasný ale potřebuju vědět jak velký vliv to bude mít na "komfort,pohodlí
" v autě?? S autem jezdim deně nechci nic extra tvrdýho
a prosim žádné řeči o tom že jezdim briketožroutem  _________________ laguna 2004 dci 74 kw chip na 96kw
r19 16v cabrio 129poctivejch,serviska, bez koroze, KLIMA S PAL PC VE STAVBĚ
http://barth888.rajce.idnes.cz/20110116/
r19 ph2 1.9dT 66kw brzděnejch klimou-minulost
r19 ph2 1.9d 47kw bez ničeho-minulost |
Zaslal: 16.03.09 22:42 Předmět: |
sportovníma pružinama si polepšíš na jízdních vlastnostech ale komfort se zhorší...
spíš.. jel jsi někdy ve ventilu? chceš v něčem takovem jezdit porád? tak asi tak  |
Zaslal: 16.03.09 22:54 Předmět: |
LANiN napsal: | spíš.. jel jsi někdy ve ventilu? chceš v něčem takovem jezdit porád? tak asi tak  | nerozumim reci tveho kmene... sak ventil neni nijak tvrdy... aspon to trochu sedi a ne jak treba felcka, ve ktere se bojis do zatacky aj ve meste a po kruhaci musis 20  |
Zaslal: 16.03.09 23:09 Předmět: |
v ropě r19 jsem ještě nejel tak jsem srovnával s 8V a taky jsem jel v 8V se sníženými sport pružiny.. no řek bych že to bylo horší jak ofigo ventilacky podvozek
osobně než sport pružiny tak rovnou podvozek z ventila.. ten je i o něco nižší .. ale zase to horní uložení jak bude v pr.... tak se nedoplatíš..
mám komplet sport podvozek a někdy se proklínám že já vůl ho pořídil na ty naše tankodromy ale jízdní vlastnosti si nemůžu vynachválit  |
