cube
Zaslal: 31.12.10 16:47 Předmět: |
jj to byl on _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Zaslal: 31.12.10 17:25 Předmět: |
cube napsal: |
jj to byl on |
to ti nechaval mensi naskok?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 31.12.10 17:27 Předmět: . |
Je možné ale jede lépe než 1,7 66kW s najetýma 120 tisícama, no a trochu ho brzdí skříň z 1,4, ale ohledně spotřeby a výkonu jsem spokojenej.... |
Zaslal: 31.12.10 18:04 Předmět: Re: motor |
BLESK007 napsal: | Tak jsem tímto prošel a docela to jde, stačí koupit volvo 440 1,7turbo (je to oturbovanej F3N z renaultu) a kompletně to napasovat do rendla i s el. a ŘJ. Ale docela jsem z toho byl sklamanej páč se to zvedlo na zhruba 79-80kW. Bylo tam turbo Garret T2 a tlak byl 0,5bar a po zvednutí na zhruba 0,8bar se to zlepšilo, ale pořáde to nesplňovalo očekávání. |
Nemáš nějaké fotky? Tohle by mě zajímalo trochu více.. Jak moc velké úpravy se musí udělat s elektrikou? nebo ta el. motoru pasuje v pohodě na tu v R19? myslím tím konektory atd  |
Zaslal: 31.12.10 18:19 Předmět: |
ešte by mě zajimalo kam si nacpal do 19 tu 2,2 z espace do kufru ?  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.12.10 18:38 Předmět: m |
No F3N s turbem z volva byla pohoda...
2,2 z espajza I byla větší makačka muselo se toho předělávat docela dost, ale jelo to suprově, spotřeba sice nešla pod deset, ale bylo to super.... |
Zaslal: 31.12.10 18:45 Předmět: |
a co ste použily za převodvku u ty 2,2? ja jen že kuli tomu motoru u r21 musely prodloužit kastly o 10cm a dat ten motor podelně což ma i espace _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.12.10 18:53 Předmět: . |
Příruba a převodovka z 16V PH2 i poloosy, 1,7 byly hnedle v háji... |
PETIN
Zaslal: 31.12.10 19:01 Předmět: |
to by mě zajimalo proč .16v ma o 10kw vetši vykon a polosoy vydrží 200t km a navic tu převodovku tam nedostaneš je to uplně jinej motor a v kastly ti na nej chybi asi 10cm a pochybuju že si vyřezal předni nosniky aby si ho tam dostal  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.12.10 19:05 Předmět: . |
Pochybuj, je mi to fuk. Ale podruhé bych to nedělal.... |
Zaslal: 01.01.11 09:05 Předmět: |
počkat počkat.. mi tady chceš namluvit že jsi ten 2.2l motor narval do R19??
to jsi trošku ujel ne?? to chci důkaz.. ty auta jsem měl vedle sebe a řešil jsem to vcelku dlouho, ten motor tam dostat je nemožné, už jen proto že ti na šířku chybí těch oných 10cm které tady zmiňoval telka a to vím i já..
1) jsi musel řezat nosníky aby jsi to tam dostal, tím by jsi změnil celou geometrii a pevnost vozu = v garážových podmínkách sebevražda..
2) převodovku z R19 na to nedostaneš, leda přez přírubu ale to by jsi potřeboval dalších několik cm, které v R19 prostě nevykouzlíš
3) a nesnaž se mi tady namluvit, že jsi to dal na dýlku s tou převodovkou, to ne jen že bys musel prodlužovat předek ale upravit i jeho výšku a komplet jiný řízení + poloosy z R19 by na to nepasovaly a ofigo by ti přežnívaly
v garážových podmínkách nemožné, to ti fakt věřit nebudu tedy dokud nedodáš nějaký důkaz  |
ivoš19
Založen: 13.12.2010 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: kladno!
Zaslal: 01.01.11 21:44 Předmět: |
tak hoši meli ste pravdu turbo sem tam napasoval nastartoval :střílelo to nešel olej do turba atd tak po týdnu sem auto dal do hromady nove origo svody, tesnení ,...když už sem byl v tom vyndal sem katalizátor a nechal sem tam jen koncoví tlumič (koupil sport výfuk od vm sport ) sportovní filtr všechno vyčistil umyl a takovoudle blbost nokdy neudelam já ču..k mam v tom asi 100 hp seženu ješte čip nejaký lepší svíčky olej castrol 5w rozpernou tyč .a interier mam tam jen 2 sedačky koupim skořepiny takže turbo do 8 ventyla nedoporučuju !!vim co mluvim _________________ ranault 19 66kw uprava do vrchu |
tutman
Zaslal: 01.01.11 22:01 Předmět: |
fotkyyyy  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 01.01.11 22:03 Předmět: |
počky a to jede na seriovou ŘJ? to asi ne  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
