beda
Zaslal: 05.12.10 17:41 Předmět: |
Kubais napsal: | beda napsal: | m1tv napsal: | 10mm je tak od zesiku k repro předělej to minimalně na 30 + i - a bude klid |
to jako 30 mm v prumeru ? :-D kur*a to je ale kabel :-D takove tisici watove vedeni :-D |
Hlavně si neplést jednotky, 30tka kabel nemá 30mm v průměru,ale oznažuje se to podle průřezu v mm2 |
dik , aspon mi to nekdo osvetlil , ja tady sedim a koumam ze je neco asi spatne , nedokazu si predstavit narvat na kabel tlusty jak palecu u nohy nejaky konektor , i ta svorkovnice by byla celkem zajimava :-D _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 05.12.10 18:19 Předmět: |
Zaslal: 05.12.10 18:32 Předmět: |
a teda dejme tomu že mi kapík něco víc bere i bez zátěže,tedy když auto stojí dýl..co s tím?  _________________
Zaslal: 05.12.10 18:43 Předmět: |
Scray napsal: | a teda dejme tomu že mi kapík něco víc bere i bez zátěže,tedy když auto stojí dýl..co s tím?  | No co, buď na vypínač a nebo na poličku  _________________
Zaslal: 05.12.10 18:57 Předmět: |
nj,vypínač je ale dobré řešení?dyť kapík se vybije a pak háže docela jiskru když při připojení..a většinou při odpojení by se měl vybít a pak zapojit myslím teda _________________
GT KoTaSs
Zaslal: 05.12.10 19:47 Předmět: |
Vodňanskej, s Tvojí osvětou by prodejci neměli odbyt na předražený svítící kondíky tak je nech v tom, že je to tak lepší a třeba na to přijdou časem sami. A když ne tak mají smůlu. ;)
Jestli to bliká tak bych šel po kostře, desítka kabel na ten výkon (nezapomeňme, je papírovej ..) musí stačit. _________________
Zaslal: 05.12.10 21:59 Předmět: |
a co tomu pomůže kostra?pokud nemá dostatečný kontakt tak by to mělo nebo mohlo blikat i bez rádia ne? _________________
