Zaslal: 20.06.10 18:35 Předmět: |
ještě zkus sundat rezervu a vyfotit to pod ní... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Rencek RT
Zaslal: 20.06.10 18:40 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | ještě zkus sundat rezervu a vyfotit to pod ní... |
tam to bývá horší že myslím teda:-) jo to bude asi jak řešeto:D znám to pod kufrom:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Jasin
Zaslal: 20.06.10 18:42 Předmět: |
videl jsem uz i v kufru dir radsi ji sundej a vyfot to _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Rencek RT
Zaslal: 20.06.10 18:44 Předmět: |
Jasin napsal: | videl jsem uz i v kufru dir radsi ji sundej a vyfot to |
Jo pak to sem dám to asi bude nejhorší.-) ale třeba ne uvidím _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Jasin
Zaslal: 20.06.10 18:48 Předmět: |
treba tam nebudes mit nic ale za to nic nedas  _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Rencek RT
Zaslal: 20.06.10 18:56 Předmět: |
Jasin napsal: | treba tam nebudes mit nic ale za to nic nedas  |
Je to takový překvápko ale spíš se toho bojím:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Jasin
Zaslal: 20.06.10 18:57 Předmět: |
ja bych se toho nebal  _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Rencek RT
Zaslal: 20.06.10 19:03 Předmět: |
Jasin napsal: | ja bych se toho nebal  |
Jo asi se pujdu podívat páč mě to zajímá
ale nemám na to ten origo klíč takže sem v prdeli na povolování toho šroubu:D _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Jasin
Zaslal: 20.06.10 19:04 Předmět: |
ma ten zahly klic na kola je na ridicove strane pridelavy? _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Rencek RT
Zaslal: 20.06.10 19:50 Předmět: |
Jasin napsal: | ma ten zahly klic na kola je na ridicove strane pridelavy? |
Já mám od jisté doby kříž:-) a tam není nic:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Jasin
Zaslal: 20.06.10 19:53 Předmět: |
kladivo _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 20.06.10 20:19 Předmět: |
tak ten roh, čo tam máš ten zdvihák bude pekne v prd....., ale to uvidíš až keď flexa+drôtený kotúč zaúraduje...
ináč pre inšpiráciu:
pred:
po:
 _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Rencek RT
Zaslal: 20.06.10 20:28 Předmět: |
Dobrá práce:-) jinak dobré na ukázku:-) já viem ten roh bude len ten snad iné nic:-) a kolko za to?
EDIT proč cituješ fotky které jsou přímo nad tvým příspěvkem jo sorry sem si nevšiml.-) polepším se _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Liboa
Zaslal: 21.06.10 08:11 Předmět: |
[quote="Slavo"]tak ten roh, čo tam máš ten zdvihák bude pekne v prd....., ale to uvidíš až keď flexa+drôtený kotúč zaúraduje...
Čím jsi to prosímtě natíral/stříkal????
Díky _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 21.06.10 08:14 Předmět: |
Liboa - strieknuté 5kg Body930 (spodok, vnútorné blatníky, prahy) - predtým dva dni brúsenia... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
