Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 15.05.10 21:40 Předmět: |
Sakra ako si tam namontoval tie ovladace okien?Rozobral som dvere,nasiel aj biely konektor,ale teraz naozaj neviem kde a ako pripojit ovladace.
Ziaden dasli konektor na ktory by to slo som nevidel.Chcel by som tom zapojit na stredovy panel.Kto poradi? |
mart0070
Založen: 3.5.2010 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Most
Zaslal: 16.05.10 22:43 Předmět: |
mam to zapojene do dveri, byl k tomu svazek kabelu, z jedne strany do bileho konektoru a na druhe strane se rozdeloval na pripojku na moturek stahovani, ovladani oken(u ridice 2konektory, u spolujezdce 1) dale na tom vedl central a dvojkabel, nevim jesti do zrcatek ale muj tip by byl repro.
Ten bilej konektor je schovanej za gumou v kastli ne ve dverich... kdyztak ti to vyfotim, jestli by to pomohlo. _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
Roninus
Zaslal: 17.05.10 06:32 Předmět: |
Takze je mozne ze ten co som nasiel vo dverach nepatri k ovladacu okien.Je tamm visacka elektrique .....
AK sa ti bude chciet a dat vyfot mi to to.Mozno budem mudrejsi.
dik  |
mart0070
Zaslal: 24.05.10 12:42 Předmět: |
mel jsem fofr, sry... dneska ti to vyfotim a poslu.. tak vecer uz budes vedet jak na ty okna:) _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
zvady
Zaslal: 25.05.10 21:46 Předmět: |
Z Durim zo ZM sme sa hrali v pondelok na dvorku a urobili el. okná môjmu Chamimu - nebolo to za 2 hod. ako sme chceli (skôr cca 5 hod.), ale funguje to. Ešte raz vďaka...
PS: pripomeniem, že je to zo 16V PH1 a do 1.9D PH1, kde k tomu nebolo nič :-( takže Duri odnitoval a prinitoval motorčeky na staré tiahla.
FOTO LEN PRE SPESTRENIE:
petrik.zlati20
Založen: 13.4.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Litenčice,Nitkovice u Kroměřiže
Zaslal: 25.05.10 22:05 Předmět: |
a pujde na 5 dveřko dat el stahovaní oken aj do zadu bo ne předem diky za odpověd _________________ Renault 19 1.4i TSE hněda metaliza 1990 javascript:emoticon(' ')
Opel Calibra 2.0i 8v modra metaliza 1991 javascript:emoticon(' ')
Peugeot 405 2,0i 8v tmavěšeda metaliza 1987
http://petrikzlati20.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 26.05.10 06:35 Předmět: |
petrik.zlati20 napsal: | a pujde na 5 dveřko dat el stahovaní oken aj do zadu bo ne předem diky za odpověd | pojde, tak ako na mojej čalamáde... na pôvodných tiahlach odvrtáš ten bazmek na ručnú kľuku a nanituješ tam el. mot trebárs ako ja z predných dverí-elektriku vyriešiš a v poho.
 _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Víťa
Zaslal: 30.05.12 14:26 Předmět: |
chlapci je toto ten slavny bily konektor na el. stahovani prednich oken? pokud jo tak je treba este neco nebo je vsechno v tom svazku na el. stahovani kdyz ho kuchnu z jineho auta? diky
 _________________ No mainstream, just French... |
Víťa
Zaslal: 30.05.12 14:32 Předmět: |
goreff napsal: | jj...na okno, centrál i na repráček  | to je vsechno v tom jednom bilem? a napojim na ten bily v klidu ten konektor na el. okna? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 30.05.12 14:41 Předmět: |
to co jsem vypsal tam mám...nedávno jsem to měl rozdělané, když jsem měnil dveřní spínač...spojím konektor dohromady a nešlo mi okno, pak zase centrál, musel jsem ty konektory vyčistil a prostříkat...
spojít to pokud ti ze dveří trčí protikus  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Víťa
Zaslal: 30.05.12 14:43 Předmět: |
goreff napsal: | to co jsem vypsal tam mám...nedávno jsem to měl rozdělané, když jsem měnil dveřní spínač...spojím konektor dohromady a nešlo mi okno, pak zase centrál, musel jsem ty konektory vyčistil a prostříkat...
spojít to pokud ti ze dveří trčí protikus  | oj no budu kuchat z dalsi PH 2 komplet stahovacky i s elektrikou, tak snad to tam bude vsechno  _________________ No mainstream, just French... |
soltys
Založen: 31.10.2009 Příspěvky: 327 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice-Opava
Zaslal: 01.06.12 21:56 Předmět: |
koukám že mi něco uniklo nebo uniká _________________ mazda MZR-CD |
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1863 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 02.06.12 01:14 Předmět: |
soltys napsal: | koukám že mi něco uniklo nebo uniká |
to netuším.. ale už nemá vepředku švihadla  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
martin31
Založen: 7.7.2012 Příspěvky: 24 Bydliště - POVINNÉ *: Opava
Zaslal: 17.05.13 19:36 Předmět: |
ahoj chci se zeptat.. mám stahování z 3d půjde mi to nějak dát na 5d ? diky |
